Escort mallien osien yhteen sopivuus
rs2000escort
Viesti Kirjoittaja rs2000escort » Pe Maaliskuu 25. 12:11:22 2011
Ostin tuossa projektiksi 91 vuoden 1.6litrasen yks pistesuihkutuksella varustetun escon, johon olisi tarkoitus laittaa nelipiste ruisku ja jotain muuta pientä kivaa, esim. Jyrkempi nokka..
Mitä muutoksia tuommoinen vaatii?? Vai onko ihan pulttaa kiinni operaatio kyseessä..
Sitten toinen kysymys, sopiiko 90 mallin escortin vetarit tuohon 91 malliin? Tätä kysyn koska itselläni on kasapäin noita 90 mallin vetareita ylimääräsenä..
Re: Escort mallien osien yhteen sopivuus
Viesti Kirjoittaja JesseT » Pe Maaliskuu 25. 21:01:29 2011
Ei sovi vetarit. Eri ulkopäät ja pituuttakin enemmän.
"Sähkökaasarin" kun vaihtaa ruiskuun, niin saa varautua vaihtamaan tosi paljon muutakin. Tankki, johtosarja, ....
rs2000escort
Viesti Kirjoittaja rs2000escort » Pe Maaliskuu 25. 22:15:31 2011
Jotain tuon suuntaista ajattelinkin tuosta ruisku hommasta. Mutta harrastushan tämä vaan on niin ei haittaa vaikka vähän saa näperrellä tuolla tallilla :D
