mondeon etupää paukkuu ja poksuu :(
cossuton
Viesti Kirjoittaja cossuton » Ti Kesäkuu 21. 13:41:36 2011
Moro. Tuollaisella montukalla pitäis vielä kolme kuukautta päästellä ennen uuden auton saantia, mutta pelottaa suomeksi sanottuna kurvailla, kun paikoillaan käännettäessä iskarien yläpäät (ne kumit mitkä näkyy) heiluu kuin hullun tatit ja sitten kuuluu jarrutettaessa hirveää narinaa niistä. Raidetanko kuulostaa siltä kuin irtoaa kohta, mutta kaikki kumit yms ovat ehjiä. Jostain se tiputtaa kymmenen tippaa tehostimen öljyä lattialle yön aikana eli tiedä sitten mistä kiikastaa. Oiskohan tuossa yläpään laakerit soronnoo, jos niitä yleensä on siellä paikoillaan :shock: joku on meinaan vaihtanut autosta alustasarjan tilalle normisetit ja varmaan kasaessa ottanut laakerit parempaan talteen :o
Oliko se niin, että koko iskarin joutuu purkamaan, jos laakerit vaihtaa? Ainakaan motonetin hinnastossa ei kyllä hinnat olleet kovat (8€/kpl) :D
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
Re: mondeon etupää paukkuu ja poksuu :(
Viesti Kirjoittaja samiharju » Su Kesäkuu 26. 23:38:46 2011
kyllä sen joutuu sieltä pois ottamaan, mutta onkos sinä jotain uutta/outoa?
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » Ma Kesäkuu 27. 0:54:47 2011
Yleensä ne kumit hajoaa kanssa. (varsinkin vag autoista) Kannattaa vaihtaa molemmat (laakeri + kumitötsä)
Ainoo auto mikä äkkiseltää vois olla helppo vaihtaa, on s80 volvo.
Siinä laakeri jne on erikseen päässä, sen vois saada irrottamatta navasta koko iskari pakettia.
