Tietoja Scorpio 2.5 TD.stä (vm.97)
Viesti Kirjoittaja tumppe » Su Syyskuu 4. 15:15:51 2011
Kyseessä on vm.97 mulkkari Scorpio 2.5 TD.
Onkos näissä jotain ahtopaineen rajoittimia tms.?
Itsellä nyt alimittainen jonkun Ivecon ahdin paikallaan ja ahdot kuulemma nousee lähelle 1bar (tarkistan paineet vielä lähipäivinä kun saan painemittarin asennettua).
Auto ei toimi kunnolla, veto loppuu kuin seinään n.2200rpm, vika on mahdollisesti joko liian pienessä ahtimessa -> menee tukkoon tai sitten jokin rajoitin lyö mahdollisesti päälle...
Itse en edes tiedä mitä tälläsessä laitteessa on vakio ahtopaineet?
Kaikki tieto/taito on tervetullutta koskien tätä kyseistä moottorimallia?
Viimeksi muokannut tumppe, Ke Syyskuu 7. 17:17:12 2011. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Tietoja Scorpio 2.5 TD.stä
Viesti Kirjoittaja tumppe » Su Syyskuu 4. 21:05:30 2011
Täältä löytyi hyvin joitakin tietoja, jos joku tarvii...
http://www.fordscorpio.co.uk/engdatadiesel.htm
Mutta mua lähinnä kiinnostais vakio ahtopaineet, vakio ahtimen siipikoot ja mahdollisesti pesäkoot (vakiona jonkunlainen Ihi RHB5) ja onko näissä tosiaan jotain ahtopaineen rajotinta, eli jos on liikaa ahtoja niin lyökö jonku rajotuksen päälle?
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » Su Syyskuu 4. 23:27:23 2011
tumppe kirjoitti:Täältä löytyi hyvin joitakin tietoja, jos joku tarvii...
Jos on boschin moottorinohjausyksikkö niin suurella todennäköisyydellä on rajotus. Ainakin näin väitti turbohuollon jannu mulle kerran töissä. :D
Viesti Kirjoittaja olafu » Ma Syyskuu 5. 17:37:35 2011
Kokeile laskee ahtopainetta. Ei siitä "ylikovasta" ahtopaineesta ole edes apua, ellei syöttöä ole suurennettu. EDC pumppua on paha ruuvata, kun se on tarkotettu säädettäväks ohjausyksiköstä. Vastusvirityksillä ja koko määränsäädintä siirtämällä saa hieman lisää soossia koneelle.
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ma Syyskuu 5. 21:03:10 2011
Auto on juuri ostettu ja sinne on ed. omistaja lykänny joku alimittasen Ivecon ahtimen pikku sovituksin ja painetta kertyy kuulemma n.1bar verran.
Kiihtyvyys kuolee kuin seinään n.2200rpm.
Turbohuollon ukko sanoi sellasia terveisiä että jos on sähkönen syöttöpumppu, on sielä yleensä aina joku ahtopaine raja, jonka ylittyessä lyö rajoituksen päälle, eli käytännössä toimii sen jälkeen vain puolella teholla.
Boksille menee ahtopaine tieto, jonka perusteella korjaa syöttöjä, eli ihan loogista että tulee raja vastaan, jos kartat ei riitä. :wink:
Pitää asennella ahtomittari huomenissa ja yrittää tapella paineita pikkuhiljaa alemmas, josko alkais pelaamaan.
Vituttaa vaan kun hukkaportin kello on just ahtimen ja lohkon välissä, eikä oo edes säädettävällä varrella... :green:
Vakio ahdin tällaiseen 125hv vm.97 härveliin on IHI RHB5 VA58A ja vakio paineista ei vieläkään oo tietoa löytyny.
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ti Syyskuu 6. 10:19:20 2011
samaa VM Motori -moottoria on käytetty ainakin Chrysler Voyagerissa, olisko Sysleriharrastajista avuksi?
Viesti Kirjoittaja olafu » Ti Syyskuu 6. 10:46:29 2011
Perusmoottori on varmaankin sama kuin chryslerissä, mutta moottorinohjaus voi olla mikä vaan. Ford on jostain syystä tunkenut sen EEC-purkkinsa lähes kaikkeen mahdolliseen, mihin sen vähänkin saa muunnettua, niin en ihmettelis vaikka se löytyis myös scorpiosta.
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ke Syyskuu 7. 17:16:14 2011
Chrysler Voyager 2.5 TD vm.96-00 pitäs olla sama "perus moottori", eli apulaitteet onkin sit ihan eri.
Vinkkkejä:
Vm.97 2.5 TD Scorpioon ei sitten kannata kysellä imu-/pakosarjan tiivistettä, sellaista ei saa mistään (Fordiltakin osasivat sanoo hinnan jotain 21.50€, mutta tarkemman tarkistuksen jälkeen, ei enää toimiteta ja Koivusen luettelo ei edes tunne tiivisteen osalta koko automallia). :?
Chrysler Voyageriin löytyy n.45€ hintaan, laitan myöhemmin lisää tietoja... :wink:
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Re: Tietoja Scorpio 2.5 TD.stä (vm.97)
Viesti Kirjoittaja jeddah » Ke Syyskuu 7. 17:49:27 2011
Jamantilta näyttää myös löytyvän Jeepin saman koneen variaatioon kaikennäköisiä tiivisteitä, yksittäisiä ja yksiosaisia (~30e) ja vaikka mitä, tosin haluavat täydellisen valmistenumeron jotta löytävät just oikean. Taitavat olla aika kokoelmateoksia jo tehtaalta lähtiessään :)
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ke Syyskuu 7. 18:18:28 2011
Taitaa olla helpoin kun vaihtaa suoraan koko koneen toisen merkkiseen jos jotain hajoaa :lol:
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ke Syyskuu 7. 22:38:02 2011
vauhtipete kirjoitti:Taitaa olla helpoin kun vaihtaa suoraan koko koneen toisen merkkiseen jos jotain hajoaa :lol:
No täs nyt ois tarkotus saada vaan ahtoja vähän pienemmälle, ei täs suuria remontteja toistaseks oo tulos ja pihas odottelee terhakka 2.3 16v bensa, jos hermot palaa...
Toki hiukan pirteempi joku Mersun tms. 2.5-3.0 td vois olla kans kiva sovittaa, mut kun ei vittujakaan huvittas noiden sähköjen kans takuta... :roll:
Viesti Kirjoittaja olafu » To Syyskuu 8. 18:15:06 2011
tumppe kirjoitti:
Ei mersun moottorissa tarvita sähköä mihinkään, kun valitsee vain sellaisen missä on mekaaninen rivipumppu. Ainakin 2.5 litrasta viispyttystä löytyy DOHC versiona mekaanisella pumpulla, 24V kutosesta en mene takuuseen löytyykö mekaanisella pumpulla alunpitäen, mutta siihen sopii sitten pumppu 12 venttiilisestä. Sähköpumpullisessakin on kyllä sähköt melko yksinkertaset, ettei siinä senkän puolesta mitään ongelmia pitäs olla.
Scorpiosta boksi pois, pistää sähköpolkimen tilalle bensamallin kaasupolkimen ja vaijerin, mikäli ei alunperin ole tehty vaijerin pätkällä niinkuin joissakin on. 5 silinterinen kone varmaan menee scorpion pellin alle mutta kutosen kanssa voi tulla ahdasta.
