Focus MK1 lämppärin puhallin
UU-PEE
Viesti Kirjoittaja UU-PEE » Pe Syyskuu 30. 12:43:21 2011
En löytänyt haulla... Jos on, niin saa ohjata valmiiseen ketjuun, vaikka sit sen kauheen vi**uilun kera :)
Eli minkälainen operaatio on tsekata -00 Focuksesta lämppärin puhallin ? Oireet kuitenkin viittaa itse moottoriin, koska ensin toimi pätkien, koputtelu kojelautaan autto sillon alussa, mut nyt ei inahdakkaan missään asennossa, joten tuskin etuvastuskaan.
Viittiikö tämmösen ite kattoo, vai voiko olla jotain muita. Ihan pientä duunimäärää en pelkää, mut mitään kojelaudan purkua en ala... :)
tezu
Re: Focus MK1 lämppärin puhallin
Viesti Kirjoittaja tezu » Pe Syyskuu 30. 12:50:27 2011
Apukuskin puolelta tulee ihan nätisti irti kunhan saa ne ruuvit auki. Pikkasen joutuu purkamaan eristyksiä pois tieltä, niin pääsee laitteeseen käsiksi.
#981
Porsche 911
Fiesta mk3 zetec
Focus STW
Focus STW TDI
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Pe Syyskuu 30. 15:22:14 2011
Kokeile ensin antaa siihen moottorin liittimeen 12V suoraan akulta ennen kuin irrotat kokonaan, mulla meni nimittäin etuvastus ooppelista niin et ensin pelas vaan täysillä ja sit ei ollenkaan.
Toi hakkaamalla toimiminen haiskahtais kyllä vähän huonolta liitokselta jossain, saman ooppelin mittarivalot pelas kanssa noin :D
CoupeGT
Viesti Kirjoittaja CoupeGT » Pe Syyskuu 30. 18:00:28 2011
Se puhaltimen katkaisin kannattaa tarkistaa myös, ei olisi ihan tuntematon vika 98-04 Focuksessa.
86 Sierra XR4x4
94 Scorpio STW V6
