Mondeon V6 takavetosovelluksia
caddy
Viesti Kirjoittaja caddy » Ti Kesäkuu 14. 9:59:50 2011
Tässä kun on töissä aikaa miettiä ihan liikaa asioita, niin tulipa moinenkin mieleen. Käykö 2.5l V6 moottoriin mikä laatikko kiinni? Vai meneekö itsetehdyksi kytkinkopaksi?
Mondeo -02 ST220
Sierra -86 iS --> M52B25
#1398
Re: Mondeon V6 takavetosovelluksia
Viesti Kirjoittaja hoopee » Ti Kesäkuu 14. 13:34:38 2011
hmm...170hp :arrow: kelpaa granadaan tehojen puolesta :arrow: st200 palikoilla vähän enemmän :arrow: eri alakerta vielä enemmän.
Onko meillä samat sienet käytössä?
Mondeon koneesta kyse niin esimmäisenä askarruttaa korvakkojen paikat. Vai miten päin x-type jaggessa on kone?
Viesti Kirjoittaja Sine » Ti Kesäkuu 14. 14:11:16 2011
X-Typessä moottori on poikittain ja S-Typessä pitkittäin.
Minulla on käsitys, että S-Typen V6 moottorit ovat myös samaa sukua Modeo/X-Typen V6:n kanssa.
JyriN
Viesti Kirjoittaja JyriN » Ti Kesäkuu 14. 18:24:22 2011
Sine kirjoitti:X-Typessä moottori on poikittain ja S-Typessä pitkittäin.
On samaa sukua ja yhteensopivia. 8) Luin joskus joltain locost forumilta, että mondeon 2.5l duratec saataisiin takavetosovelluksiin s-typen öljypohjalla. Tällöin vaihteistona sopii bolt-on s-typen getrag.
Kevyt alumiini-v6 kiinnostaisi tuon malmikasan tilalle, mutta on noiden osien löytäminen vähän piukassa (ainakin Suomessa). :shock:
caddy
Viesti Kirjoittaja caddy » Ke Kesäkuu 15. 11:42:46 2011
JyriN kirjoitti:mutta on noiden osien löytäminen vähän piukassa (ainakin Suomessa). :shock:
Onneksi maailma on väärällään mt-75 laatikoita, jyrsimiä ja rautaa :D Siis jos vain sattuu jostain kytkinpaketin saamaan joka passaa molempiin päihin, eikös levyjä saa teetätettyä sellaisia kuin haluaa, eikä hintakaan loppuunsa paha tainnut olla?
Mondeo -02 ST220
#1398
caddy
Viesti Kirjoittaja caddy » Ma Kesäkuu 20. 19:40:17 2011
Onkos se tuommosessa tuuritekissä mikä laatikko vakiona? Näin niinkuin Mondeota ajatellen?
Mondeo -02 ST220
#1398
MikkoJayEm
Viesti Kirjoittaja MikkoJayEm » Ti Heinäkuu 12. 11:45:17 2011
Omani meinaa offtopiciksi mennä..
On tuo 2.5 V6 Mondeon takavetoiseksi muuttaminen itseäkkin kiinnostanut mutta ainoastaan ajatuksena/haaveena..
Mitenkäs se katukäytössä nykyään onkaan, jos kyllä/ei-vastauksenomaisesti saisi vastausta saako nykyään (00') autojen vetotapaa muuttaa kun kyseessä tieliikennekäyttöön?
Youtubesta muistelisin löytäneen kaksi tai kolme videota ulkomaailta joissa mondeoon pistetty takavetoinen V8 sisälle, mutta puolta enemmän löytyy videoita jotka feikkejä..
Ex-Escort 1.6 '94
Viesti Kirjoittaja samiharju » Su Heinäkuu 17. 23:24:34 2011
MikkoJayEm kirjoitti:Omani meinaa offtopiciksi mennä..
vetotavan muutos vaatii poikkeusluvan, mikäli mallisarjassa ei ole tarjolla vastaavaa (2wd/4wd muunnokset).
Viesti Kirjoittaja Sine » Ke Elokuu 3. 20:01:41 2011
Mondeosta on 4WD olemassa, mutta ei taida onnistua silti Suomessa pelkäksi RWD:si muuntaminen.
caddy
Viesti Kirjoittaja caddy » Ti Lokakuu 18. 18:33:25 2011
Asioissa hiema edetty taasen. Mondeon oma kytkinlevy 240mm, varaosaluettelon mukaan 23boorisella akselin reijällä, mutta onko kenelläkään mitata onko sama halkaisija kuin sierrassa? Ja onko kenelläkään tietoa löytyykö jostain muusta laitteesta paineasetelma joka passaa duratecin omaan vauhtipyörään? Laatikoksi on valikoitumassa type9 v6 mallin kopalla..
Mondeo -02 ST220
#1398
Viesti Kirjoittaja henu » Ti Lokakuu 18. 18:35:36 2011
caddy kirjoitti:duratecin omaan vauhtipyörään? Laatikoksi on valikoitumassa type9 v6 mallin kopalla..
Ootko muute mittaillu ton vauhtipyörän kanssa sopivuuksia t9 kanssa.
caddy
Viesti Kirjoittaja caddy » Ti Lokakuu 18. 18:56:32 2011
henu kirjoitti:
Pitäisi mahtua, ainakin pikaisten mittausten mukaan. Mutta jos ahdistaa, niin sitten keksitään jostain koppa väliin :8
Mondeo -02 ST220
#1398
