2008 mondeo lukot jäätyvät?
NiceMan
Oikeanpuolen lukko jää auki asentoo jolloin ovea ei saa lukkoon avauksen jälkeen... Lämmettyä alkaa toimia normaalisti.
Kuskin toimii muuten mutta sisältä ei saa ovea auki kun pakkasta tosin auto lämmettyä kunnolla alkaa toimia...
Eli kun lämpö laskaa alle 0 alkaa jumittelu...
Onko muilla ongelmia 2007-> mondeon lukkojen kanssa? Miten olette korjanneet?
http://theniceman.com/
Jäsen 629
ISÄ 05.09.2011 23:17
Jäsen 629
Re: 2008 mondeo lukot jäätyvät?
Tollasta autoa ei ole ollut mutta muissa on auttanut kun antaa auton kuivua ensin vaikka yön yli tallissa ja sit bräkleenillä, avaimella runkkaamalla ja paineilmalla lukkopesä puhtaaksi.
Kaikkien liikkuvien osien voitelu esim HHS2000, paras tulee kun irrottaa ovipahvin että saa ihan kaikki paikat rasvattua, ja samalla saa sit kätevästi peltien saumoihin ruostesuojat.
Aseöljykin kuulemma toimii lukkopesässä mut itse tykkään käyttää synteettistä vaseliinia kun se pysyy pitkään ja täyttää kaikki välit niin ei pääse vettä mihinkään ja sit ei jäädykkään, ainut miinuspuoli on että alkuun pitää olla paperi taskussa mihin aina pyyhkii avaimen
NiceMan
Avainta ei tarvitse käyttää... Koskaan mondeossa avannut avaimella ovia tai käyttänyt virtalukkoa...vauhtipete kirjoitti:Tollasta autoa ei ole ollut mutta muissa on auttanut kun antaa auton kuivua ensin vaikka yön yli tallissa ja sit bräkleenillä, avaimella runkkaamalla ja paineilmalla lukkopesä puhtaaksi.
Avaimeton systeemi mikä lie nimeltää oli...
HHS2000 on loistavaa tavaraa kyllä, jokunen laatikollinen löytynee.
Ei kait auta kuin odottaa hyviä säitä ja ottaa ovipahvit pois, samalla voisi äänieristettä laittaa oviin + ruostesuojaa.
Tietenkin sisätila lämmitin saattaisi auttaa mutta ei ole tullut pistoketta asennettua...
Jäsen 629
Jäsen 629
Mä olen myös jo monen talven ajan HHS2000:sta työntänyt joka lukkopesään ja kaikkiin autoihin. Tuntuisi toimivan. Ainut, että -30 pakkasella tuntuu menevän lukkosylinterit vähän jähmeäksi. Aseöljy kovalla pakkasella kuulemma parempaa.
NiceMan
Purin nyt oven, sisätilan lämmitin puhalsi sitten oven sisään kuivaten ja sulattaen, lopuksi öljysin lukkosysteemit sisältä ja ulkoa. Katsotaan miten vaikuttaa vai vaikuttaako...
http://riceracing.net/Gallery/displayimage.php?pid=648
http://riceracing.net/Gallery/displayimage.php?pid=649
http://riceracing.net/Gallery/displayimage.php?pid=650
http://riceracing.net/Gallery/displayimage.php?pid=651
http://riceracing.net/Gallery/displayimage.php?pid=652
http://riceracing.net/Gallery/displayimage.php?pid=653
http://riceracing.net/Gallery/displayimage.php?pid=654
http://riceracing.net/Gallery/displayimage.php?pid=655
http://riceracing.net/Gallery/displayimage.php?pid=656
Jäsen 629
Jäsen 629
NiceMan
Tänään töistä lähtiessä kokeilin, pakkasta -10 ja pelkääjän lukko toimi moitteettomasti... Kun taas kuskin ei jota en ole vielä purkanut joten ei ihan hukkaan mennyt purkaminen vielä.
Jäsen 629
Jäsen 629
Siellä varmaan kosteutta jossakin ja nyt se sitten jäätyy.
NiceMan
Apparin ovi toimii nyt loistavasti joten pitää tehdä kuskin oveen sama temppu =) Samalla kevyttä äänenvaimennusta sinne kanssa.Sine kirjoitti:Siellä varmaan kosteutta jossakin ja nyt se sitten jäätyy.
Jäsen 629
Jäsen 629
