Fiesta -05 raitisilmasuodatin missä?
- CRSC jäsen 2016
Otsikon mukainen kysymys. Netistä huoltoa tehdessä tutkin suomeksi ja in inglish, en löytänyt äkkiseltään vastausta. Otaksun että joku foorumilaisista on tälläisen kapistuksen fiestasta löytänyt?. Kiitos.
Tdci tämä oli jos sillä on jotain väliä
-sälinkään moottorikerho-
Escort mk1 '73 "RS2000"+Yamaha-07+Suzuki-82
Re: Fiesta -05 raitisilmasuodatin missä?
Ei nää mitään avaruustekniikkaa ole.
Hyvin äkkiä sen löytää kun vähän kurkkii hanskalokeron alle tai konehuoneessa tuulilasin muovin alle. Enemmän tuntuis menevän aikaa kun yrittää täältä asiaa kysellä ja ettiä.
- CRSC jäsen 2016
Sehän oli asiallinen vastaus, en muista koskaan sun muroihin kusseeni, pikemmin päin vastoin.
Pari hyvää vastausta tuli melko nopeastikin. puolalaisella sivulla taisi apu olla. aiemmat omat etsinnät juurikin noista loogisimmista paikoista ei siinä kiiressä tuottanut tulosta.
Ei tuo mitään vittuilua ollut, harmi että otit sen sellasena
Asia vaan on noin, että kyllä ne nopeasti sieltä löytyy kun pari minsaa purkaa ja katselee. Usein ainakin wixin suodattimissa tulee myös ohjeet mukana helpottamaan paikallistamista. Mut nopealla vilkaisulla sen kyllä näkee onko se suodatin konehuoneessa vai sisätiloissa.
Edit: Jaa, tää fiesta kuuluu samaan sarjaan v50 volvon ja focuksen kanssa, eli kaasupedaali irti ja sieltä kautta suodin. Onhan noitakin töissä vaihdettua tullut, ei muistunut vain mieleen.
S-maxiin kävin ostamassa suodattimen merkkiä mann filter.
Paketti sisälsi myös asennusohjeet
Boschin suodattimis tulee kans ohjeet mukana.
Erikoista noissa aina on se, että kun auto tulee merkkiliikkeen huollosta niin suodattimen peitelevyn ylimmät ruuvit ovat kadonneet ja se on vain kahdella tai yhdellä kiinni... Sama kaikissa missä suodatin on tuossa paikassa.
Syystä että kestää myös yhdellä tai kahdella paikallaan ihan täysin ja nopeuttaa vaihtamista seuraavan kerran, muistan noita vaihtaneena, että melkeimpä kaikilla asentajilla taisi "unohtua" se ylimmäinen ruuvi ainakin pois. Vaikka oli paineilmakalut jne käytössä, mutta on vaan niin paljon helpompi vaihtaa jos jättää sen ylimmän pois. Ei siinä taida sen kummemmin mitään erikoista olla.Arska kirjoitti:Erikoista noissa aina on se, että kun auto tulee merkkiliikkeen huollosta niin suodattimen peitelevyn ylimmät ruuvit ovat kadonneet ja se on vain kahdella tai yhdellä kiinni... Sama kaikissa missä suodatin on tuossa paikassa.
Näin siis ainakin Focuksen ja Mondeon kohdalla.
-Tommi
Edit. Henu. Itse en ainakaan vielä ole törmännyt natinoihin sieltä suunnalta vaikka yksi ruuvi on poiskin. Ja tosiaan kaikki muut ruuvit laitetaan kyllä luonnollisesti kiinni asti että ei mikään jää irti.
Viimeksi muokannut Himis, La Huhtikuu 14. 16:09:50 2012. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
#2077
Ford Focus ST-05
Ford Taunus STW -76
Ford Mondeo 4x4 HB -95
Ford Mondeo 4x4 STW -95
Ex Mondeo 4x4 -96, Mondeo ST220 -05, Mondeo -97, Escort -94
Ford Focus ST-05
Ford Taunus STW -76
Sitten ihmetellään muutaman vuoden päästä ku laitteet natisee kun vähän jokapaikasta on hankalimmat ruuvit jätetty pois.
Ite en ainakaan jättäny ruuveja pois fordilla ollessani.
