Onko st200 mondeoissa erivärinen konehuone kun muu auto?
RSTkaastinen
Olen ostamas tollasta peliä ja huomio kiinnittyi eriväriseen konehuoneeseen. Myyjä sanoi että lähes kaikissa mondeoissa on musta konehuone. Pitääkö tämä tieto paikkaansa?
Escort RST S2 -88
Mondeo ST200 -00
Mondeo ST200 -00
RD
Re: Onko st200 mondeoissa erivärinen konehuone kun muu auto?
98-mallisessa metallinvihreessä 2-litrasessa on ainakin kans ihan musta. En tiedä miten yleistä tuo on, aika harvan pellin alle tullut katsottua. Ei-metallivärisissä ainakin olen nähnyt korinvärisen konehuoneen.
Kyllä siitä mustasta toki näkee hyvin ettei se mikään pintaväri ole ikinä ollutkaan, ei pitäisi olla häiritsevä seikka.
Vai pitäisikö ST-malleissa olla kaikissa korinvärinen konehuone?
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
komA
Omassa -97 GT Mondeossa oli musta, kun taas isän diisseli -99 Mondeossa harmaa kuten myös äidin -99 Mondeossa harmaa. Näin siis normimalleissa, mutta mites ST?
Jaguar S-Type R, 4.2l V8
Ford Ranger -07
Ford Sierra 4.6iS V8
Ford Ranger -07
Mullakin ollut metallivärisissä escorteissa konehuone erivärinen kuin auto muuten, eli taitaa olla ihan tehtaalta asia näin. Ei metallivärisissä on ollut korinvärinen, säästökysymys varmaan!
RSTkaastinen
Kiitos vastauksista! Ei muuten mut ajattelin ottaa asiasta selvää ettei auto ole kolaroitu tai tekniikanvaihto.
Escort RST S2 -88
Mondeo ST200 -00
Mondeo ST200 -00
RD
Jos siinä on automaattinen ilmastointi, ajotietokone ja neljät sähkölasit, recarot, korisarja, luistonesto ja sinisissä mittareissa ja mustassa imusarjassa lukee st200...niin joko se on aito tai joku on nähnyt järjettömän määrän vaivaa
Noissa oli kai usein cd-soitin, tai kuuden vaihtajan soitin, tai vähintään kasettimankan ohjaama vaihtaja takapaksissa. Selkeesti parempi varustetaso kuin mondeoissa yleensä kuitenkin.
Joku osaa varmaan vinkata lisää varmistuksia...
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
Musta konehuone on mulla ainakin. Kattoluukkukin taitaa kaikista löytyä?
Ex-st200 farkku vm. 00 suomiauto, auto sininen ja konehuone musta, ei kattoluukkua!siipicossu kirjoitti:Musta konehuone on mulla ainakin. Kattoluukkukin taitaa kaikista löytyä?
STsam
- CRSC jäsen 2018
Kattoluukku on lisävaruste tai sitten kuuluu saksan auton ym. varusteisiin. Itsellä suomiauto ja ei ole kattoluukkua. RD:n ilmoittamat taitavat pitää paikkaansa. Konehuone musta, mutta mustan alla korin väri.hoopee kirjoitti:Ex-st200 farkku vm. 00 suomiauto, auto sininen ja konehuone musta, ei kattoluukkua!siipicossu kirjoitti:Musta konehuone on mulla ainakin. Kattoluukkukin taitaa kaikista löytyä?
Muistan kun ensimmäistä Mondeota olin ostamassa (ykkös korinen) kiinnitin aivan samaan asiaan huomion, eli mustaan konehuoneeseen.
Ford Mondeo ST200X2
Ford Focus ST170
Ford Focus ST170
heikki
Voihan se silti olla joskus kolaroitu vaikka konehuone oliskin musta.RSTkaastinen kirjoitti:Kiitos vastauksista! Ei muuten mut ajattelin ottaa asiasta selvää ettei auto ole kolaroitu tai tekniikanvaihto.
Joo voi olla sakassa yleisempi kuin täällä.STsam kirjoitti:Kattoluukku on lisävaruste tai sitten kuuluu saksan auton ym. varusteisiin. Itsellä suomiauto ja ei ole kattoluukkua. RD:n ilmoittamat taitavat pitää paikkaansa. Konehuone musta, mutta mustan alla korin väri.hoopee kirjoitti:Ex-st200 farkku vm. 00 suomiauto, auto sininen ja konehuone musta, ei kattoluukkua!siipicossu kirjoitti:Musta konehuone on mulla ainakin. Kattoluukkukin taitaa kaikista löytyä?
tämmöstä ST200:sta kattelin Tartosta mutta kuvissa huomio kiinnittyi korin väriseen konetilaan eli oliskos tässä sitten touhuttu jotain kun konetila ei olekaan musta,eikös tässä ketjussa siihen päädytty että Mondeoissa olisi musta konetila?
STsam
- CRSC jäsen 2018
Hyvin kiiltää maali konehuoneessaSierra XR kirjoitti:tämmöstä ST200:sta kattelin Tartosta mutta kuvissa huomio kiinnittyi korin väriseen konetilaan eli oliskos tässä sitten touhuttu jotain kun konetila ei olekaan musta,eikös tässä ketjussa siihen päädytty että Mondeoissa olisi musta konetila?
Ford Mondeo ST200X2
Ford Focus ST170
Ford Focus ST170
Onko Mondeossa lokarit muttereilla kiinni, kun näyttää sellaiset olevan? Aika monessa Fordissa lokarit hitsattu. Viirusilmä Mk2:ssa kuvahaun perusteella mutterit, mutta mk1 ei.
Konetila näyttää muutenkin erittäin siistiltä, joten (arvaus) voi olla tehty yleistä siistimistä.
"Ford ST200" kyltti puuttuu jostain syystä imusarjasta.
http://i281.photobucket.com/albums/kk21 ... 000138.jpg
Googlen kuvahaulla katselin hakusanalla "Mondeo St200 engine bay", niin mustia näyttäisi konetilat olevan. Minullakin Escort Mk6 (valm. 1995 helmikuu) ja musta konetila, alkup. väri Petrol Blue (metalliväri). Sitten taas Escort -91 ja Scorpio -91 kummatkin metallivärillä => sama kuin auton ulkoväri.
Jos siellä mustan alla on korin oma väri, niin onkohan se musta sitten jotain suojamaalia? Tulee mieleen, että alkaisiko normiautomaali jotenkin kuplimaan tai halkeilemaan tms. tosi kuumassa lämpötilassa? Maalin halkeamia näkee joissakin autoissa juuri moottoritilassa, mutta voihan se toki johtua muustakin kuin pelkästään kuumuudesta.
Tästä tuli mileen et mulla scopiossa sama maali konetilassa ku ulkopuolellakin mut esim ttp:een scorpiossa erivärinen ku kori (olikohan harmaa)?Sitten taas Escort -91 ja Scorpio -91 kummatkin metallivärillä => sama kuin auton ulkoväri.
Jape105
Ja nämä sitten mattana ja vesivärillä vedetty (''Engine Bay Converter''), sulaa tinneriin!henu kirjoitti:Tästä tuli mileen et mulla scopiossa sama maali konetilassa ku ulkopuolellakin mut esim ttp:een scorpiossa erivärinen ku kori (olikohan harmaa)?Sitten taas Escort -91 ja Scorpio -91 kummatkin metallivärillä => sama kuin auton ulkoväri.
Ja vielä mondeosta että valkosessa vaalean harmaa konehuone, kuten on isäukon '01 muuli expres escossakin.
