focus mk1 tyhjäkäynti seilaa ja päästöt
karhu__85
Viesti Kirjoittaja karhu__85 » To Maaliskuu 1. 8:27:42 2012
eli piti viedä focus leimalle ja kävin sit ottaa etukäteen shellillä päästölappua. yllättäen ei mennytkään niistä läpi. hc ja co liian korkealla
ensin vähän pohjustusta.
kun kone on puolilämmin niin tyhjäkäynti seilaa paikallaollessa 500-2000 välissä välillä rauhoittuen
nyt on ollut tankissä stp suuttimien puhdistusaina tämä vähensi selkeästi tuota seilaamista
parhaimmillaan seilattiin 800-900
nyt päästöjen jälkeen vaihdoin lambda anturin tämä kuitenkin aiheutti taas tuota seilaamista nit mennään taas sammumisen ja 2000 välissä
koneen ollessa täysin lämmin ei soutamista tapahdu ollenkaan.
lisäksi olen puhdistanut tyhjäkäynti moottorin
ensiviikolla menee kissa vaihtoon ja koitetaan päästöjä uudestaan.
onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa
kyseessä 1.4
CoupeGT
Re: focus mk1 tyhjäkäynti seilaa ja päästöt
Viesti Kirjoittaja CoupeGT » To Maaliskuu 1. 19:21:26 2012
Onhan imusarjalle menevä huohotinletku ehjä?
86 Sierra XR4x4
94 Scorpio STW V6
karhu__85
Viesti Kirjoittaja karhu__85 » To Maaliskuu 1. 19:45:32 2012
täytyypi tarkastaa. tänään piti hakee motonetista tuo eculle tiedonantava nesteen lämpöanturi. mut ipä löytyny. matkalla takasi poikkesin varaan uutta aikaa mittaukseen ja testattiin päästöt . ensiks oli tyhjäkäynti hyvä. kierroksilta lappu. tämänjälkeen tyhjäkäynnillä heitti ja paljo. kierrokset ylös ja laskettiin. sit jonku 5min tyhjäkäynninjälkeen laski rajojen alle. eli päästölaput ok. mut toi soutaminen silti jatkuu edelleen.
Viesti Kirjoittaja samiharju » To Maaliskuu 1. 22:56:10 2012
katalysaattoria on turha vaihtaa ennenkuin saat koneen käymään normaalisti. katalysaattori ei aiheuta seilausta, vaan todennäköisesti liian rikas seos; jos laitat uuden katin nyt, se ei montaa viikkoa toimi jos saa liikaa bensaa. kai laitoit ford original lambdan, etkä tarvikemallia?
karhu__85
Viesti Kirjoittaja karhu__85 » Pe Maaliskuu 2. 7:12:30 2012
lambda on käytetty on alkuperäinen ford escort 97 1.8zetecistä
karhu__85
Viesti Kirjoittaja karhu__85 » Pe Maaliskuu 2. 9:15:29 2012
niin ja ne lapulle otetut päästöt
tyhjäkäynnillä 710 kierroksilla 2280
CO-----------0.08------------ 0.19
co2----------15.3-------------15.0
O2-----------0.09-------------0.32
hc-----------85---------------58
lambda-------0.999------------1.007
tosiaan hetkittäin noisee tyhjäkäynnillä CO 3.8 ja hc 250-400
mutta palautuu itekseen sallittuihin arvoihin
mittari kiinniollessa rupesi myös soutamaan tuo tyhjäkäynti tällä ei ollut päästöihin mitään vaikutusta
karhu__85
Viesti Kirjoittaja karhu__85 » Pe Maaliskuu 2. 14:43:14 2012
päivitystä. imuvuotoja ei löytynyt.
laturinhihna rupes tyhjäkäynnillä kiljumaan. laitoin ensihätään kitkaspraytä ja soutaminen loppu siihen
tiä sitte mistä johtu
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ke Toukokuu 9. 7:35:59 2012
edelleen sanoisin, että se käytetty lambda ei pelaa kunnolla.
Viesti Kirjoittaja olafu » To Toukokuu 10. 20:04:39 2012
Joku fookkus teki töissä samaa, sinne oli lentäny kivi kaasuvivuston väliin ja jostain syystä teki tollasen humppaamis ilmiön. Otin kiven pois niin toimi normaalisti. Läppä oli siis aivan inasen enemmän auki mitä normaalisti tyhjäkäynnillä.
