Sierran etujarrulevyt
Roto
Viesti Kirjoittaja Roto » To Elokuu 9. 19:20:06 2012
En tiiä olisko tämä nyt kuulunut Cosworth osioon vai tänne mutta...
Eli olisin vailla cosworthin etulevyn korkeus mittaa, eli selvyyden vuoksi: jos jarrulevy on lattialla niin mittaa lattiasta siihen kohtaan, jota vasten vanne tulee.
Olevinaan ostin täältä 260mm etulevyille satulat ja aloin tuossa mallaamaan paikalleen niin palat tulevat yli levyistä. Otettuani silmän käteen huomasinkin että ko. satulat vaativat n. 20mm halkaisijaltaan isommat levyt. Nopealla etsinnällä ainoat 280mm levyt löytyvät cossusta, mutta pitäisi saada korkeus varmistettua että käyvätkö ne.
Onko kellään käsitystä mistä lie satulat voisivat olla peräisin, eivät siis ole cossun nelimäntäiset..?
Re: Sierran etujarrulevyt
Viesti Kirjoittaja hoopee » To Elokuu 9. 19:28:13 2012
Mittoja löytyy esim EBC:n luettelosta ja brembon verkkoluettelosta myös.
welhox
Viesti Kirjoittaja welhox » To Elokuu 9. 19:38:31 2012
Olisko ne 4wd cossun yksimäntäiset? 278mm levylle.
Tuolla alhaalla kuva.
viewtopic.php?f=21&t=147085&start=275
Jos pyörä ei vedä niin se jarruttaa.
XR4x4 -91
Cossu -86
2.0 IS -86, jäärata lelu, myyty pois tekniikanluovuttujaksi.
1.6 laser
Lynx
Roto
Viesti Kirjoittaja Roto » To Elokuu 9. 21:50:47 2012
hoopee: Jep, sieltä on kateltu, taisi löytyä melkein joka malliin pari erikin mittaa kun tarpeeksi monesta paikasta kaivoi, arvelin jos jollakin sattuu olemaan nurkassa lojumassa niin saisi ihan mitatun mitan.
welhox: Joo tuo onkin nyt päässyt aivan livahtamaan ohi että nelikossa on vain yksimäntäiset satulat. Kyllä nyt kaikki näyttää viittaavan siihen, että sellaiset satulat kyseessä. Noiden luetteloiden mukaan ne levyt on ilmeisesti aika matalat, luokkaa 36mm..(?) Ilmeisesti olka-akselissa siis sen verran eroa kun nyt tarvitsisi levyn joka olisi noin 58mm korkeat.
Luetteloiden mukaan 2wd etulevyt olisi 55mm korkeat levyt, joten täytynee hankkia sellaiset ja laittaa levyjen alle limput jotka siirtää ne sitten kohdalleen...
Roto
Viesti Kirjoittaja Roto » To Elokuu 30. 17:20:21 2012
Niin siis nyt tuli ajateltua nurinkurisesti asiaa, ei tietenkään levyjen alle limppuja, koska sehän siirtää levyjä nimen omaan vanteeseen päin. "Jarrupalatelineiden" alle pitää siis laittaa 3mm paksut aluslevyt että satulat siirtyy ulospäin..
