Sierra 92vm hb, Lasinpesunesteen pumppu ei pelaa.
^setä^
Tarkistettu seuraavat: Pumppu on uusi ja kokeiltu suoralla virralla että toimii, sulakkeet katottu ja johdot ehjät. Onko jotain tyyppivikaa esim katkaisijassa tjsp ja onko tuolle olemassa omaa relettä?
Ford sierra Xr4x4 2.9 v6 -89
Ford Ranger 2,5 Td -07
Ford Taunus 1.6 ohc -76
jat-79
Re: Sierra 92vm hb, Lasinpesunesteen pumppu ei pelaa.
Tuleeko sulakkeelle virtaa?
Johdot käy valonpesurien releellä, ja mahd. takalasin pesurin releellä, mutta jatkavat suoraan niistä katkaisijalle saman värisinä kuin lähtevät siitä pumpusta. Eli nuo releet ei vaikuta sen toimintaan.
Virta tulee mustaa johtoa pitkin ja sitä katkotaan (napa 53C).
Maa tulee musta/keltaista johtoa pitkin myös viiksen kautta (napa W), menee suoraan maihin viiksen läpi. Paitsi jos on takalasin pyyhin niin sitten se menee sen katkaisijan läpi.
Viikseen tulee ruskea maajohto (napa 31), ei vaikuta kuin pissapoikaan ja takalasin pyyhkimeen.
Viikseen tulee virta napaan 54, se antaa virtaa myös lasinpyyhkijöille
Eli viiksestä navat 54 ja 53C pitäis olla yhdessä kun pesurin nappia painaa, ja navat W ja 31 pitäis olla kokoajan yhdessä kun mahd. takalasin pyyhin on pois päältä. Sitte pitäis toimia jos johdot on ehjät.
Haynesin kytkiksestä tutkittua.
Mk3 Mondeo stw
Mk1 Fiesta
Mk5 Escort XR3i
Mk1 Fiesta
Mk5 Escort XR3i
Atron-
Juu lähtisin ite ensin kattomaan mittarilla että toimiiko se viiksen kytkin (tai siis meneekö siitä virta läpi). Lähtikös tossa pyyhkijät rullaamaan automaattisesti kun koittaa ruutata vettä? Voin laittaa ton kytkentä kaavion jos tarviit.
^setä^
Ei lähde automaattisesti pyyhkimet rullaamaan. Täytyy purkaa katkasin irti ja tutkia. Sais pelaamaan ennen myyntiä vielä.Kyselen kaavioita jos ei ala pelata näillä ohjeilla.
