-96 Escort ja ajonesto..
wekku
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja wekku » To Lokakuu 25. 18:12:12 2012
Potilas on toi otsikon ekkeri, tultu ajosta kotiin ja puolen tunnin päästä yritetty lähteä liikenteeseen, ei starttaa, ajoneston valo palaa kokoajan..
Onko mitään ideoita miten edetä ja saako ton ajoneston ohitettua kokonaan?
Focus 1.6 STW -03
Escort RS2000 F1 -95
Taunus 3.5 V8 -82
Re: -96 Escort ja ajonesto..
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » To Lokakuu 25. 19:46:19 2012
ettei vaan olisi silti vika sulakerasiassa,taas kerran kun on mk6 kyseessä?
wekku
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja wekku » To Lokakuu 25. 19:52:44 2012
Jaa,a, paha mennä sanomaan, tarvii perehtyä paremmin ens vkolla.. Sen verran kerkesin kattomaan että ei ainakaan mitään ihme johtopatentteja sulakerasiasta löytynyt.. Tosiaan ei edes startti pyöri kun avaimesta kääntää..
Focus 1.6 STW -03
Taunus 3.5 V8 -82
Viesti Kirjoittaja Ville K » To Lokakuu 25. 20:27:00 2012
ajonestoo ei saa ohitettua, ja 99,9% varmuudella vika poistuu sulakerasian uusimisella.
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Pe Lokakuu 26. 20:16:31 2012
onko millä koneella ja mitä numeroita rasiassa?
wekku
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja wekku » Pe Lokakuu 26. 20:29:38 2012
1.8TD, numeroista ei oo tietoa vielä, maanataina kerkeen kattomaan sen.
Focus 1.6 STW -03
Taunus 3.5 V8 -82
Viesti Kirjoittaja Ville K » Pe Lokakuu 26. 20:43:04 2012
Jaa se oli diesel, veikkaan silti että vika on siinä rasiassa. Dieselin ajoneston voi ehkä saadakin jotenkin ohitettua, tai ainakin kaverin focus lähtee pumppuremontin jälkeen käymään sellasillakin avaimilla joissa ei ole sirua :lol:
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Pe Lokakuu 26. 20:47:17 2012
joo en mäkään ole perehtynyt riisseliin kun oma lähti aina tulille mutta eiköhän toi riisselinkin ajonesto mene sen virtalukon ympärillä olevan siruntunnistimen kautta moottoriboksille ja sieltä sulakerasialle.
toi mk6 eskortin sulakerasia on ihan hanurista,aina tulee joku mystinen vika mistä kaikki alkaa,joskus loppuu käynti ja joskus se alkaa oireileen jotain muuta mutta lähes aina se vika on sulakerasiassa.
wekku
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja wekku » Pe Lokakuu 26. 20:59:50 2012
Sen muuten havaitsin että flekti pyörii nyt koko ajan..
Focus 1.6 STW -03
Taunus 3.5 V8 -82
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Pe Lokakuu 26. 21:01:30 2012
kuulostaa sulakerasialle,just tommosta hämärää vikaa.
koittele kaikki muutkin sähköt eli valot,lämppäri,kusipoika+pyyhkijät jne. mutta älä ylläty jos tapahtuu jotain "hieman" outoa :lol:
wekku
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja wekku » Pe Lokakuu 26. 21:12:14 2012
Katoaan mitä maanantaina tapahtuu, otettava sammutin viereen :D
Focus 1.6 STW -03
Taunus 3.5 V8 -82
Viesti Kirjoittaja Sine » La Lokakuu 27. 0:16:38 2012
wekku kirjoitti:Sen muuten havaitsin että flekti pyörii nyt koko ajan..
Sierra XR kirjoitti:kuulostaa sulakerasialle,just tommosta hämärää vikaa.
Kuulostaa erittäin vahvasti sulakerasialta... :(
focus
Viesti Kirjoittaja focus » La Lokakuu 27. 9:28:36 2012
Kokemusta itelläkin vastaavasta autosta ja tilanteesta.Muistaakseni selvittiin ihan sulakkeen vaihdolla.
Ford Mondeo 2.2 titanium x sport
Ford Mondeo +600tkm
Ford Sierra Cosworth 4x4
Ford Taunus 20m -65.Valmis 201?
Viesti Kirjoittaja Ville K » La Lokakuu 27. 9:46:00 2012
Itsellä ollut aika monta mk5-6-7 escortia, ja vielä kertaakaan en ole sähköviasta selvinnyt pelkällä sulakkeen vaihdolla, aina on ollut sulakerasia valmis.. Äkkiä laskettuna oon ostanut 4 tollasta sulakerasiaa uutena.
focus
Viesti Kirjoittaja focus » To Marraskuu 1. 22:58:35 2012
Joko on wekku selvinny tuo homma,ihan mielenkiinnosta vaan. Heti on kaikki vaihtamassa sitä murheellista sulakerasiaa :wink:
Ford Mondeo +600tkm
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Pe Marraskuu 2. 7:59:24 2012
focus kirjoitti:Joko on wekku selvinny tuo homma,ihan mielenkiinnosta vaan. Heti on kaikki vaihtamassa sitä murheellista sulakerasiaa :wink:
no enpä tiedä,ittekin venytin viimeiseen asti ja mittailin jopa johtosarjaakin sekä vaihtelin antureita ennenkun koitin sulakerasiaa pari vuotta sitten ja sen jälkeen ei olekaan ollut mitään ongelmia.
mutta muakin kiinnostaa onko tää alkuperäinen aihe jo ratkennut?
wekku
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja wekku » Pe Marraskuu 2. 8:37:35 2012
Ei oo ratkennu vielä, sen verran rassattiin että irroitettiin sulakerasia kiinnikkeistään..
Yritettiin myös lukea vikakoodeja mutta eihän se onnistunut.
Focus 1.6 STW -03
Taunus 3.5 V8 -82
Viesti Kirjoittaja Ville K » Pe Marraskuu 2. 17:24:11 2012
Saahan sitä hakata päätään seinään ihan niin kauan kuin haluaa, tai purkaa ja tinailla sulakerasiaaa jos haluaa, mutta hyvin harvoin noissa on muualla vikaa.
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ti Marraskuu 20. 8:45:58 2012
Mulla oli kans mk6 escortissa sulakerasiassa vikaa, purin sen pois, putsasin piirilevyn ja kolvasin muutaman heikon näköisen juotoksen uudestaan jonka jälkeen kaikki mystiset viat hävisivät. Turha sitä on yrittää antaa tekohengitystä muulla tavoin, 99% escorteista kärsii siitä sulakerasia viasta jossaan vaiheessa elinkaaren aikana.
Viesti Kirjoittaja olafu » To Marraskuu 22. 21:24:58 2012
Ja sitten JOS jostain syystä se ei korjaannu sulakerasialla, niin noissa CAV pumpuissa on se ajonestolaite rakennettu siihen sammutinsolenoidiin. Sammutin on hyvin panssaroitu joka puolelta, joten helposti se ei lähde, mutta kun sen saa irti niin siihen tilalle sopii ilman ajonestoa oleva sammutinsolenoidi. Suosittelen myös tarkistaan sen pumpulle tulevan, koneen etupuolella lukkopellissä kulkevan johtonipun, kaverilla oli hankautunut johtoja rikki sieltä, minkä jälkeen ei edes pyörittänyt, kun ajonesto jäi päälle. Mahdollista vika-aluetta on pumpun ja lukkopellin välinen alue, ehkä noin 20cm osuus lukkopellin kyljessäkin, sekä siihen liittyvät liittimet.
