zetecin sähköt sekasin
tukemies
Viesti Kirjoittaja tukemies » Ti Lokakuu 23. 1:04:23 2012
juu elikkäs auto rs turbo johonka tehty tekniikan vaihto 1.6 zetec jo edellisten omistajien toimesta. sellasta ongelman poikasta että sähköt tuntuu olevan ihan mitä sattuu. autolla ajaa ajovalot päällä,laittaa vilkun päälle jonka jälkeen painaa jarrua vilkku sammuu. vilkku syttyy taas nostettua jarrupolkimen. laittaa pakin päälle niin mittaristossa palaa himmeästi vilkun huomiovalot sama tapahtuu jarrulla. ilman ajovaloja vilkku toimii jarruttaessa ainakin edessä mutta takana taitaa vilkkua jarruvalo tai parkki valo. valo säätimestä laittaa parkit päälle niin syttyy jo ajovalot normaalisti. myös laturissa on ongelmaa esim. kun auton käynnistää ei laturi lataa kuin 11.2-11.5v kunnes antaa koneelle kierroksia about 2000-2500rpm jolloin lataus pomppaa 13.0-13.5v valot päällä ajaessa laturi lataa nippa nappa 12.8v välillä ei edes sitä. mutta tämä voi johtua ihan siitä syystä että laturi p*ska. kiitollinen olisin jos joku viisaampi osais pikkusenkaan valottaa asiaa mikä tässä nyt mättää.
Ahdin määrää tahdin!!
Re: zetecin sähköt sekasin
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ti Lokakuu 23. 6:22:03 2012
Ensimmäinen tarkastuskohde sähkövioissa mulla ainakin on kaikki liittimet auki ja onko hapettumaa tai paskaa, sen jälkeen kaikki maapiuhat.
Siinä samalla kun aukoo voi sitten putsata bräkleenillä ja paineilmalla ja laittaa sähkörasvat väliin.
tukemies
Viesti Kirjoittaja tukemies » Ti Lokakuu 23. 12:43:23 2012
semmonenkin huomattiin että sivu vilkkujen langat hohtaa himmeästi kun painaa jarrua. kyllä on mielessä käynyt onko joku maa vika jossakin muttakun tuntuu kaikki takapään valot olevan miten sattuu niin kuulostaa se maa jotenki kaukaa haetulta. heittäkää ihmiset villejä veikkauksia niin pääseen niitä sitten iltasin tallissa kokeilemaan :D
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ti Lokakuu 23. 16:40:31 2012
Entistä enemmän kuulostaa maavialta. Takavalojen pistokkeet on niin surkeat että johtuu yleensä niistä.
tukemies
Viesti Kirjoittaja tukemies » Ma Tammikuu 14. 10:04:22 2013
vika selvitetty. aikani pähkäiltyä vetelin puolet takapään johdoista uusiksi ja lisäsin ainakin tusinan verran lisä maadotuksia :D takavaloihin oli "viritelty" mitä ihmeellisin valo järjestelmä minkä olen ikinä nähny. piuhoja oli tinailtu päättömästi joka paikkaan. osassa jopa virta ja maa yhteen :D
