Escort Mk5 ovi ei aukea
Viesti Kirjoittaja Sine » Ke Heinäkuu 25. 0:33:20 2012
Escort 1.6 Ghia vm. 91 (viisiovinen hatchback) vara-auto kenkkuilee ilmeisesti seisonnan takia. Se on ollut käyttämättä nyt pitkiä aikoja ja nyt temppuilee ovilukko. Auto on viitoskorinen Escort. Kuskin ovesta kun avaimella avaa keskuslukon, niin matkustajan puolen etuoven lukko yrittää avautua, mutta ei aukea. Ovenkahva näyttää yrittävän mennä auki asentoon, mutta ei mene ilmeisesti loppuun asti. Keskuslukitus jää junnaamaan "looppiin" auki-kiinni-auki-kiinni jne ja surina vaan kuuluu. Sitten kun nykäisee sisäkahvasta, niin surina loppuu. Ovi ei kuitenkaan aukea eikä lukitus poistu => ovi on edelleen lukossa. Ulkoa lukkopesästä avaimella vääntämällä ovea ei saa auki. Yritin WD40:llä uittaa lukon, mutta ei auttanut. Ihan kuin jossain olisi joku paikka kuiva tai jumissa. Muut lukot toimivat ok ja ovet aukeavat.
Millä matkustajan oven saa auki tai mitä kautta lukkoihin pääsee sisältä käsiksi? Kaikki vinkit ongelmanratkaisuksi otetaan vastaan vaikka privana, jos ei julkisesti halua laittaa.
Re: Escort Mk5 ovi ei aukea
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ke Heinäkuu 25. 0:56:22 2012
Oletko koittanut avata silleen että on akku tai sulake irti?
Viesti Kirjoittaja Sine » Ke Heinäkuu 25. 1:02:27 2012
Kokeilin muistaakseni akun miinusnapa irti, mutta en ole tästä ihan sata varma. Avaimella vääntelin aika voimalla lukkopesässä, mutta alkoi pelottamaan avaimen katkeamisen riski. Avain on ennen toiminut kaikissa lukoissa hemmetin hyvin.
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ke Heinäkuu 25. 1:05:13 2012
Sine kirjoitti:alkoi pelottamaan avaimen katkeamisen riski.
Ei se poikki mene, rupee vaan pyörimään siinä muovissa mihin se on upotettu :D
Onko ainut avain?
Viesti Kirjoittaja Sine » Ke Heinäkuu 25. 11:16:45 2012
Onneksi joskus älysin teettää tähän toisen avaimen, jos ainut häviää tai hajoaa.
komA
Viesti Kirjoittaja komA » Ke Heinäkuu 25. 11:46:36 2012
Omassa ekkerissä joskus oli samanlainen ongelma ja myös Mondeossakin oli. Kahdestaan voimalla sen sai aukeemaan. Toinen nostaa kahvaa ja ovea kun toinen vääntää ovea aukiasentoon ja työntää auki.. Escortista oli ne avauksen suorittavat tangot päässyt lipsahtamaan paikaltaan ja Mondeossa tais olla jotain mystistä lukkopesässä jonka korjasin WD:llä ja väkivallalla :lol:
Jaguar S-Type R, 4.2l V8
Ford Ranger -07
Ford Sierra 4.6iS V8
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ke Heinäkuu 25. 11:49:59 2012
Mulla oli kanssa aikanaan yks ton koppanen orion, tosin ilman keskuslukkoa, mistä ei saanut repsikan ovea auki mut sitä en tutkinut sen ihmeemmin kun se auto olis ollut liian kallis katsastaa.
Ainut mikä tulee mieleen niin jos ikkunan välistä ei saa kammettua lukkoa auki niin ovipahvi palasiksi että pääsee vivustoon käsiksi, voi nimittäin olla joku tanko irtikin.
Viesti Kirjoittaja Sine » Ke Heinäkuu 25. 23:59:47 2012
Videota
Lukkopesässä kun avainta vääntää, niin se jotenkin tuntuu jäävän osittain jumiin eikä aukea loppuun asti. Yritin sisältäkin potkia ovea auki, mutta ei vaan aukea juuri todennäköisesti sen takia, että se on edelleen lukossa. Sinänsä outoa, koska kahvasta vetämällä lukon pitäisi kyllä aueta. Työnsin WD-40:sta lisää ja reilusti.
Viesti Kirjoittaja Sine » Ma Tammikuu 21. 20:49:50 2013
En ole näköjään muistanut kertoa tämän tapauksen ratkaisua. Marraskuussa tuli otettua tämä asia työnalle eikä loppupeleissä ollut edes paharasti. Etuoven ikkuna alas ja ikkunan lista ulkopuolelta pois tieltä. Sitten taskulampulla tihrustaa oven sisään ja rämppäsin pari kertaa ulkopuolen kahvan systeemiä raosta edes takaisin. Se oli vain jumissa. Käytin paljon WD-40:sta tms. irrotus/voiteluöljyä. Takaoven lukko samalla systeemillä ja paljon öljyä. Nyt on toiminut pari kuukautta loistavasti. Siellä oli lukkosysteemit kuivana vähäisen käytön takia.
