Focus 1.6 VCT jakohihnan vaihto
Viesti Kirjoittaja Jallu » Ke Helmikuu 27. 18:04:08 2013
Millainen homma on vaihtaa 1.6 vct koneeseen jakohihna ja kilkkeet vai onko parempi antaa muiden huoleksi?
Vinkit ja ohjeet tervetulleita!
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Re: Focus 1.6 VCT jakohihnan vaihto
Viesti Kirjoittaja Arska » Ke Helmikuu 27. 21:12:05 2013
Tarvitset ajoitustapin kampiakselille, lukitustyökalun jolla kampura lukitaan vauhtipyörän hammaskehästä (startti siis pois) ja lukitustyökalun jolla nokkapyörät lukitaan oikeaan asentoon.
Tavallisessa konemallissahan nokat lukitaan sillä akselien takapäähän tulevalla latikalla, mutta tässä ei. Tässä on ilmeisesti kiilat nokissa, Joku voisi ystävällisesti vahvistaa tämän kiilatiedon kiitos.
Ja venyvät apulaitehihnat tietty mitkä irroitetaan keklulla ja sitten kiroamalla uudet paikoilleen, hanskat väliin jättäen.
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ke Helmikuu 27. 22:21:14 2013
Onkos tää jotenkin eri kone kuin esim. vanhempi 1.6 zetec se, mitä noissa ekoissa focuksissa ollut? Ulkoisesti ainakin kovin samannäköinen?
btw, ei tuu töissä käytettyä lukitustyökaluja kun niitä tarvis olla kauhee määrä kun huolletaan kaikki merkit. Tussilla ym. perinteisillä keinoilla hoitunut tähän asti kaikki, ne kiilattomat ranskalaiset, vw/audi ja fordit.. :) Yleensä myös nopeammin hoituu kun usein tarvii purkaa et saa esim. nokat lukittua tai kampiakseli.. Toki sit on kusessa jos kadottaa merkit omaa tyhmyyttään :|
RS270
Viesti Kirjoittaja RS270 » To Helmikuu 28. 18:56:22 2013
Tohon apulaitehihnaan liittyen, haluan nähdä sen äijän kuka laittaa sen yksin paikalleen! Kaverin focukseen vaihdettiin, oli kolme äijää ja just saatiin paikalleen kauheella väännöllä ties kuinka monen yrityksen jälkeen. Voi vittu mikä keksintö.
Roadsport Cortina mk2 N/A
P100"RS100" EX
Escort mk2 "ecoboost"
smige
Viesti Kirjoittaja smige » To Helmikuu 28. 21:33:41 2013
RS270 kirjoitti:Tohon apulaitehihnaan liittyen, haluan nähdä sen äijän kuka laittaa sen yksin paikalleen! Kaverin focukseen vaihdettiin, oli kolme äijää ja just saatiin paikalleen kauheella väännöllä ties kuinka monen yrityksen jälkeen. Voi vittu mikä keksintö.
kun ostaa orkkis hihnat tulee mukana hihnojen asennus raudat joilla homma käy :wink:
projekti Sierra T5
