Sierra vs. Scorpio
Sierra vs. Scorpio
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ke Kesäkuu 13. 5:52:26 2012
Tästähän oli ainakin joskus jo topikki (tai useempikin) mut kun ei löydy...
Eli meneekö -91 Scorpion koko etuakselisto iskareineen kaikkineen sierraan?
Ja kuin paljon toi on leveempi?
Re: Sierra vs. Scorpio
Viesti Kirjoittaja Arska » Pe Kesäkuu 15. 20:57:04 2012
Runkoaisojen kuvittelisi olevan samalla leveydellä, koska ainakin jäähdyttimet käyvät keskenään ja kiinnikkeet osuvat kohdalleen.
Tästä voisi tehdä päätelmän, että etupalkitkin ovat vaihtokelpoisia. Scorpion alatukivarret ovat kaiketi pidemmät ja sisäpään kiinnityspultti on 12mm, normi Sierrassa 10mm.
Iskarin yläpäät ovat Scorpiossa 3 pultilla korissa kiinni ja tornin muoto erilainen.
Alatukivarsien ja alapallojen kartioista en tiedä ovatko samanlaiset. En myöskään tiedä onko olkatuet jotenkin erilaiset ohjausgeometrian suhteen tms.
Viesti Kirjoittaja Sine » Pe Kesäkuu 15. 22:27:31 2012
Hammastangot ovat ilmeisesti samat, mutta raidetangot pituudeltaan eripituiset. Näin on kerrottu.
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ti Kesäkuu 26. 5:46:16 2012
No mutta, mitäs kaikkea toi scorpio cossun automaattiloota tarvii toimiakseen, onko sille omat aivot vai onko vielä täysin mekaaninen?
Onko sama aski kuin sierroissa?
Viesti Kirjoittaja Sine » Ke Kesäkuu 27. 0:35:15 2012
Jotain infoa se saa jostain, että turbiini lukko menee päälle tietyssä nopeudessa. Kick-down on sähköinen. Vanhemmissa Scorpioissa n. 85-86 kick-down on vielä vaijerilla.
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ke Kesäkuu 27. 1:56:41 2012
Unohdetaan se sit, yritän välttää sähköhommia viimeiseen asti kun en niistä mitään ymmärrä :lol:
Viesti Kirjoittaja samiharju » La Kesäkuu 30. 9:52:22 2012
paras on jos yrität välttää A4LD -sukuiset vaihteistot.. :-)
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » La Joulukuu 29. 20:39:14 2012
Mites takajousien halkaisijat?
Sierra stw ja sedan, mulkkari stw ja sedan.
Yritän keksiä millä kombinaatiolla kasaan sedan mulkkarin taka-akseliston tonne farkkusierraan.
Fiksuin varmaan olis farkun tukivarsilla kun mulla on jo bilsteinin iskarit ja uudet jouset, jos ne vaan käy mulkkarin tukivarsiin.
CoupeGT
Viesti Kirjoittaja CoupeGT » Su Joulukuu 30. 1:16:03 2012
Takajousessa sama halkaisija ainakin farmareissa, oli sitten kyseessä Sierra tai Scorpio ja eiköhän sedaneissakin ole niin ikään sama halkaisija keskenään. Farkun jousi n. 140mm ja sedanin n. 120(?)mm.
86 Sierra XR4x4
94 Scorpio STW V6
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Su Joulukuu 30. 8:16:47 2012
Oolrait, kokeillaan niitä farkun tukivarsia ensin.
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ti Tammikuu 22. 21:53:31 2013
Käykö Sierran ABS anturit noihin mulkkarin tukivarsiin?
CoupeGT
Viesti Kirjoittaja CoupeGT » Ke Tammikuu 23. 21:55:31 2013
vauhtipete kirjoitti:Käykö Sierran ABS anturit noihin mulkkarin tukivarsiin?
Sopivat paikoilleen ja toimivat kyllä. Ja kannattaa huomioida muutenkin, että joudut vaihtamaan mulkkarin pitempiin vetoakseleihin sen uloimman tumpin Sierrasta tai 94 ja vanhemmasta Scorpiosta.
86 Sierra XR4x4
94 Scorpio STW V6
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ke Tammikuu 23. 22:31:29 2013
Tulee koko akselisto mulkkarista mut sierran anturit on ainoat ehjät mitä omistan.
CoupeGT
Viesti Kirjoittaja CoupeGT » Su Tammikuu 27. 22:15:03 2013
Sierran/85-94 Scorpion abs:n hammaskehän halkaisija ja hampaiden lukumäärä on eri kuin mitä mulkkarissa on ja abs-anturi on erilainen samasta syystä. :arrow: Sierran abs-anturi lukee mulkkarin hammaskehältä väärää tietoa ja abs:n valo syttynee ajossa. Tästä syystä tuo aiempi huomio.
86 Sierra XR4x4
94 Scorpio STW V6
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ti Toukokuu 14. 19:26:05 2013
CoupeGT kirjoitti:Sierran/85-94 Scorpion abs:n hammaskehän halkaisija ja hampaiden lukumäärä on eri kuin mitä mulkkarissa on
Mikä on halkaisija ja monta hammasta?
Mulkkarissa on 77,5mm ja 48 hammasta (ulkomuistista, kirjoitin kyllä lapulle mut lappu jäi tallille :D )
CoupeGT
Viesti Kirjoittaja CoupeGT » Ti Toukokuu 14. 22:51:55 2013
Jep, mulkkarissa nuo mitat/hammasluvut ja Sierrassa/85-94 Scorpiossa halkaisija n. 81mm ja hampaita tuplamäärä eli 96 (tai ainakin sinnepäin).
86 Sierra XR4x4
94 Scorpio STW V6
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ti Toukokuu 14. 23:26:47 2013
Ok, osaa sit tarkistaa mitä on ostamassa.
