onko V6 kansissa eroavaisuuksia
Kysyn kun en etsimällä löytänyt varmaa tietoa onko 12 venttiiliset 2.8 kaasariversion ,2.8 mekaanisen ruiskun ja 2.9 i:n rautakannet keskenään vaihtokelpoiset ?
Re: onko kansissa eroavaisuuksia
kaikki 2.8:n kannet on vaihtokelpoisia keskenään mutta 2.8 ja 2.9 kannet eivät käy kumminkaan päin eli 2.8 ja 2.9 kannet ovat omansa.
Sierra XR kirjoitti:kaikki 2.8:n kannet on vaihtokelpoisia keskenään mutta 2.8 ja 2.9 kannet eivät käy kumminkaan päin eli 2.8 ja 2.9 kannet ovat omansa.
Kiitos tiedosta , säästää paljon aikaa ja rahaa !
Re: onko V6 kansissa eroavaisuuksia
Niitä 2.9 kansiakin on 3 eri mallista. Paikoilleen sopivat kyllä, mutta eroa on pakokanavissa ja siinä että onko pakoventtiileillä kovat istukkarenkaat vai ei. Kanavat saa yhdenmukaistettua vingulla, sekään ei ole ongelma.
2.9:ssä on eri venttiili järjestys kuin 2.8:ssa.
Nokka, jakopää, kampiakselin etupää, imu/pakosarjat ja jakaja pitäis muuttaa jos meinais 2.8:iin kannet vaihtaa.
Ennemmin tekee sitten vaikka 4.0 24V:n..
Ken Duttweiler:
