MK2 Sierra takavalon liittimen kytkentäkaavio
MikkoJayEm
Viesti Kirjoittaja MikkoJayEm » Ma Kesäkuu 23. 22:56:31 2014
MK2 Sierra takavalon liittimessä on samassa tasossa 6 piuhaa/liitintä numeroituna järjestyksessä puolelta toiselle 1,2,3,4,5,6..
Mikä noista mahtaa olla mikäkin? En osannut löytää niin selkeää kaaviota josta näkisiin sekä ymmärtäsin..
Etenki tuo maadotus nyt kiinnostaisi, kun takavaloissani vasemmalla puolen on maadotushäiriötä.
Kontaktikliinerillä puhdistin jo kyllä liittimet sekä polttimoiden kiskon sekä polttimot.
Jos ei tuo yksinään riitä niin sitten tarkotus kehitellä jonkinlaista muuta lisämaadotusta suoraan runkoon..
Ex-Escort 1.6 '94
RD
Re: MK2 Sierra takavalon liittimen kytkentäkaavio
Viesti Kirjoittaja RD » Ti Kesäkuu 24. 2:52:45 2014
Yleensä maa on se, johon tulee ruskea johto. Jos en unohda, niin heitän aamulla kotiin päästyäni kytkiksen.
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
Re: Vs: MK2 Sierra takavalon liittimen kytkentäkaavio
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ti Kesäkuu 24. 2:52:52 2014
Hapettumanpoistossa havaittu toimivaksi: pienellä talttameisselillä pinnat kirkkaaksi, ja bräkleenillä + paineilmalla puhtaaksi.
Yleensä vielä laitan sähkörasvaa suojaksi niin ei tarvi putsata viikon päästä uudestaan.
Eikös ruskea ole maa ja jossain aika lähellä korissa kiinni?
Saatan kyllä muistaa väärinkin :D
MikkoJayEm
Viesti Kirjoittaja MikkoJayEm » Ti Kesäkuu 24. 15:55:52 2014
Kuvittelinkin että musta olisi ollut maa :) Eli siis ruskea on maa.
..sepä se ongelma juuri onkin kun siitä ei mitään mene lähelle runkoon maihin,
kaikki menee liittimen kautta, piuhat kylkilistan alla ilmeisesti auton etuosaan asti.
Kuskin vierestä listaa en irrottanut tarkistaakseni minne menee siitä eteenpäin, mutta vielä takinmaisen listan alla ainakin kulkee eteenpäin.
Ex-Escort 1.6 '94
RD
Viesti Kirjoittaja RD » Ti Kesäkuu 24. 23:06:53 2014
Tässä oli valoistakin jotain, osittainen kytkentäkavio 92-malliin
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
MikkoJayEm
Viesti Kirjoittaja MikkoJayEm » Ke Kesäkuu 25. 22:23:46 2014
Kiitoksia PDF-tiedostosta, hieman sitä selailinkin mutten kerennyt paremmin tutkimaan, sivuja on todella reilusti :D Eiköhän tosta riitä apua useimmin kuin kerran.
Kuitenkin tuo ruskea tosiaan näyttäisi olevan maa.
Yleismittarilla vielä hieman vilkuilin, ja jos nyt oikein vilkuilin niin takavaloissa koko toi sinkitty rauta missä on lovet polttimoiden nykäsille,
on yhtenäinen maadotus kaikille polttimoille. Eli polttimoissa virta tulee kärkeen ja maadotus kylkeen.
Ongelmahan mulla katosi kahdeksi päiväksi mutta ajettuani konttorille se taas alkoi, tietenkin.
Ajattelin nyt vetäistä tohon sinkittyyn levyyn pienen reijän lisämaadotusta varten, ja siitä maapiuha suoraan runkoon.
Lisäpiuhan saa nätisti ulos tosta lukitusklipsun reijästä, mutta jos kiinnitän kaapelin pienellä läpipultilla levyyn mutterin kanssa niin täytynee tehdä reikä muoviseen takaosaan
pikkuräikän mentävä kolo mutterin kiristystä varten.
Ruuvi tietenkin olisi helpompi asentaa mutta löystyttyään joutuis aina vetämään isompaa ja isompaa ruuvia :roll: Pultti on muutenkin varmempi :)
Ex-Escort 1.6 '94
RD
Viesti Kirjoittaja RD » Ke Kesäkuu 25. 22:48:33 2014
Juu, noin niitä on tehty. Muistelin että mullakin oli jonkun sierran takavaloissa tommonen lisämaadotus.
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Ke Kesäkuu 25. 23:19:12 2014
itte oon aina korjannu/putsannu sen orkkismaadoituksen niin ei tarvii ihmetellä eikä oo auto kohta täynnä piuhaviidakkoa sinne sun tänne sieltä sun täältä.
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ke Kesäkuu 25. 23:36:32 2014
Sierra XR kirjoitti:itte oon aina korjannu/putsannu sen orkkismaadoituksen niin ei tarvii ihmetellä eikä oo auto kohta täynnä piuhaviidakkoa sinne sun tänne sieltä sun täältä.
Ääni tälle.
Yleismittarilla kannattaa toki tarkistaa myös onko johto kunnossa.
Olikos muuten etujalkatilassa kick panelin takana joku maadoitus paikka?
RD
Viesti Kirjoittaja RD » To Kesäkuu 26. 1:36:44 2014
On sieläkin. Tuossa kytkiksessä kerrotaan muistaakseni relevantti maadoituspaikka kyllä. Ne pitäs kaikki käydä läpi tän ikäsessä...
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
MikkoJayEm
Viesti Kirjoittaja MikkoJayEm » To Kesäkuu 26. 4:17:50 2014
vauhtipete kirjoitti:Olikos muuten etujalkatilassa kick panelin takana joku maadoitus paikka?
Täytynee tarkistaa tuokin omasta autosta tarkemmin.
Noo, tää mun sierra on kuitenki tämmönen 500e käyttöauto, edellisen omistajan jäljiltä takavaloilta lähtee ryöstäjiäki peräkoukkua varten ja siitä oma maadotus runkoon,
en näe sitä ongelmaksi onko siinä pultin alla yksi omatekonen maa vaiko kolme (Jos vetää molemmat takavalot samaan pulttiin).
Kertaalleen jo takapäässä noi liittimet putsasin ja toimi sen kaksi päivää. Katsastuskonttorilla toinen asiakas jolla ollut aiemmin 6 sieraa totesi että hänellä ollut sama vika
lähes jokasessa sierrassa. Hän taas kertoi että vika on siinä muoviklipsuttimessa joka tökätään valopohjaan kiinni. ..ratkaisuksi kertoi leikata liittimen halki ja tökätä jokaisen
piuhan yksitellen kiinni suojatuilla abikoilla. ..Mun mielestä kuitenki toi yksi lisämaadotus on ainakin tohon korjaukseen nähden paljon vähempi viritys :)
Ja voishan noita liittimiä kyllä vielä kyllä puristella talttapäällä pienemmäksi
Ex-Escort 1.6 '94
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » To Kesäkuu 26. 6:39:09 2014
MikkoJayEm kirjoitti:Katsastuskonttorilla toinen asiakas jolla ollut aiemmin 6 sieraa totesi että hänellä ollut sama vika
Jännä, mulla ollut vielä useampi eikä ole yhdessäkään ollut vikaa valoissa :D
Viesti Kirjoittaja Sine » To Kesäkuu 26. 10:31:01 2014
MikkoJayEm kirjoitti:en näe sitä ongelmaksi onko siinä pultin alla yksi omatekonen maa vaiko kolme (Jos vetää molemmat takavalot samaan pulttiin).
Muutama Scorpio tullut purettua, niin siellä on tehtaan jäljiltä aika monta ruskeaa piuhaa (=maa) esim. ohjaamossa/kojetaulun seuduilla yhden pultin alla.
MikkoJayEm
Viesti Kirjoittaja MikkoJayEm » Pe Kesäkuu 27. 20:42:58 2014
Jep, nyt on lisämaadotus molemmille takavaloille ja laitettuna saman pultin alle siinä takaluukun lukon lähettyvillä, tehtaan jäljiltä valmis paikka.
Valot rupesi toimimaan paremmin, ja luulis että nyt ei tarvitse miettiä koska alkaisi uudelleen häiriintymään.
Johtona käytin 6mm^2 neliöistä piuhaa ja siihen keltaiset abikoliittimet ja 6mm pulteilla kiinni niihin valojen sinkittyihin levyihin.
Ex-Escort 1.6 '94
