Mondeon vaihteistoihmettelyä
Auto mk3 Motukka, 1,8 125 hv -02 270 tkm
Pitää mökää; vaihteisto on noissa usein äänekäs, perän tai kytkin- & pääakselin laakeroinnin osalta. Tämä meidänkin pitänyt aikamoista krohinaa/kahinaa viimeiset 80 tkm, eli koko sen ajan kun meillä on ollut.
Ja juu, pyöränlaakerit on vaihdettu sekä kannatinlaakeri myös. Vedossa ja moottorijarrutuksessa ääntää.
Meni lomareissulla hermo. En vaan jaksa enää kuunnella, vaikken uskokaan että rivahtaa, ääni kun ei ole kauheasti pahentunutkaan.
En muista tähän hätään oliko mk2 laatikko sama? Jotain eroa niissä taisi olla, mutta muistaako joku varmuudella?
Myös kytkimessä oli halk. ero, oliko niin että mk3 -01-02 on D=230 mm ja uudemmat 240 mm, mutta muuttuiko laatikossa mikään? Eli onko ristiinsopiva -01-02 v. -03-07.
Re: Mondeon vaihteistoihmettelyä
Koita piruillessas RVS:ää, tuurillaan voi vaikka sillä hiljentyä.
Hmmn kumman ostaisi purkin rvs.ää vai samanhintaisen laatikon ...
Täältä CRSC:n syövereistä löytyy noin 10-11v takainen juttu jossa kokeilin vaimon mk5 Orioniin RVS:ää. Itsellä kun oli silloin RVS:n edustus niin pitihän tuote testata.
Toimi hyvin, krahina lähti 2-3 vkon ajelujen jälkeen liki kokonaan pois. Olin lievästi sanottuna hämmästynyt.
Tätä muistellen marssin 3 vkoa /n. 1000 km sitten autoilijan ystävään ja ostin n. 50€ paketin. Ei hiljentynyt.
Eli, edelleen, löytyykö oikeaan korjaustapaan tietäjää; kytkimen halk. eri - loota sama? Mk2 loota ei ilmeisesti istu vaikka MTX on, lienee katkon pulttijaosta alkaen eri säätöjä.
Moottorit mk3 duratec ja mk2 vielä zetec.jjs kirjoitti:Eli, edelleen, löytyykö oikeaan korjaustapaan tietäjää; kytkimen halk. eri - loota sama? Mk2 loota ei ilmeisesti istu vaikka MTX on, lienee katkon pulttijaosta alkaen eri säätöjä.
Takaveto swappeja ajatellen Type 9 ja MT75 menee zetecin perään, mutta ei duratecin. Johtopäätös = ei sovi laatikot ristiin. Eikö?
Jep, kuten kirjoitin " Mk2 loota ei ilmeisesti istu vaikka MTX on, lienee katkon pulttijaosta alkaen eri säätöjä."
Rohkea oletus on, huolimatta brittien know-how`sta, että laatikossa ei ole eroa vaikka kytkin suurenee.
Riittänee että on bensa 1,8-2,0 laatikko mk3:sta.
