Mondeo Mk3 (1S7C-3200-AH) hammastanko.
On joku taistellut otsikon mukaisen hammastangon kanssa? Hammastangossa on klappia ja piti olla vaan pinioninmutteri löysällä, mut onkin (todennäköisesti) pinionin ylempilaakeri paskana. Niin löytyykö tietoa, pinioninlaakereiden numeroista ja onko ootettavissa, että laakerinpesä olisi kairautunut väljäksi? Funtsannu että hommaako käytetyn tangon varalle, jos ei selviäkkään pelkillä laakereilla, tai laakerit on jotkut niin seksikkäät, ettei niitä samalle päivää löydä. Ei huvittais konetta/tankoa kahteen otteeseen irrotella.
Ite kun tekköö, niin suap just sitä, mitä sattuu tulemaan....
Re: Mondeo Mk3 (1S7C-3200-AH) hammastanko.
Ex- Montrepoossa (-07) tuli sellainen inhottava pykälä siihen keskikohtaan. Vaihdatin uuden hammastangon ja ongelma ratkesi sillä. Homma näytti aika veemäiseltä, en usko että ilman nosturia onnistuisi. Eli en voi suositella käytettyä osaa.frozen kirjoitti:On joku taistellut otsikon mukaisen hammastangon kanssa? Hammastangossa on klappia ja piti olla vaan pinioninmutteri löysällä, mut onkin (todennäköisesti) pinionin ylempilaakeri paskana. Niin löytyykö tietoa, pinioninlaakereiden numeroista ja onko ootettavissa, että laakerinpesä olisi kairautunut väljäksi? Funtsannu että hommaako käytetyn tangon varalle, jos ei selviäkkään pelkillä laakereilla, tai laakerit on jotkut niin seksikkäät, ettei niitä samalle päivää löydä. Ei huvittais konetta/tankoa kahteen otteeseen irrotella.
Sama ropleema, pykälä keskellä ja siitä kun kääntää yli, niin yliohjaa ihan reippaasti. Samaa ongelmaa on ollu myös Vokuksissa ja Ransistoreissa. Katiskan ostaessani luotin että kiristäminen olis riittäny, kun tuttu asentaja sano, että suurimmassa osassa kirimällä tuosta selvinny. Ei hotsittais tonnin(uusi) tankoa investoida, jos vois tuurillaan 5-10€ laakerilla selvitä... Kyllähän tuohon jumppaan varmaan kannattaa (ainakin eka kerralle) koko päivä varata.
Katoppas huvikses mitä hammastanko maksaa. Motonetistä voinee aloittaa.
On tullu huvikseen ja välillä jopa ihan tossissaanki katottua. Motonet 300€+80€pantti ja saldo on näyttäny nollaa jo kolme kuukautta?!?!! Romulat pyytää 150-400€. Voortilla kunnostettu 750€ ja uusi vähän reilun tonnin. Lontoossa kauppaisivat kunnostettuja 110€, mut eivät lähetä ja tiiä sit pitäiskö tuon kanssa tilata toisenkätinen kojetaulukin....
Käy huumorilla kysäseen paljonko sellainen kustantaa jossakin korjaamolla vaihdettuna, mustaakseni se ei itsellä työmäärään nähden ollut kallis... Ja onhan se Mondeo sitten taas tangon vaihdon jälkeen kuin uusi auto
Kävin hakemassa Oulun avk:lta vähän ajetun(200tkm) ohjausvaihteen/hammastangon.Kysyin myös Suomen autohuollosta hintaa vaihdolle,oli n.270e ja 3h.Ihan mielenkiinnosta vaihetaan se tallin lattialla.Kohtuullisen ahtaat paikat mutta kyllä se sinne menee,apurunkoa kun laskee alaspäin niin nätti homma.
Ford Mondeo 2.2 titanium x sport
Ford Mondeo +600tkm
Ford Sierra Cosworth 4x4
Ford Taunus 20m -65.Valmis 201?
Ford Mondeo +600tkm
Nyt on apurunko tallin lattialla ja helppo vaihtaa hammastanko.Tuli vaan semmonen ongelma että korin sisällä oleva apurungon vastakappale/mutteri liikkuu kun laittaa pulttia kiinni.Luulin että kierteet paskana,ei ollut kun kierretapilla kokeilin.Apurungon konhditustyökalu olis saatavilla mutta eipä taija olla tuossa hommassa paljon hyötyä.Onko kellään vinkkiä mitäs nyt? Hitsaaminen tuli mieleen mutta pitäis vetää palkkiin reikä että sinne pääsee.
Ford Mondeo +600tkm
Ford Mondeo +600tkm
Palkin etupuolella oli kaksi reikää mistä näkee mutterin,joutu vaan tekemään isomman reijän että pääsee laittamaan 21mm lenkin kiinni.Omassa oli kyllä saatanan tiukassa vääntää pultti kiinni,oli aika tiukka.En kyllä suosittele tekemään tuota tallin lattialla,ja kun laatu auto kyseessä niin kaikki pultit on tiukassa kun ei niitä ole tarvinu availla.
550tkm mittarissa ja kaikki alkuperästä,paitsi kuskin puolen alapallo.Nyt samalla laitoin uudet koiranluut,toinen ainakin ilmeisesti tahtaan jäliltä.
Ford Mondeo +600tkm
Ford Mondeo +600tkm
