Viesti
Kirjoittaja Hectori » Pe Marraskuu 25. 17:35:22 2005
meneekö vaihteet päälle kun kone ei käy?
jos vaihteet menee päälle, on aika selvät viitteet että kyseessä olisi kytkin.
katoaako kytkin nesteet tai onko shr1:den mainitsemaa vuotoa havaittavissa?
jos ei vuotoa ole, niin silloin veikkaisin kytkinpääsylinterin sisäistä vuotoa.
esim. transitissa on nestekytkin, jossa voi ilmetä samanlaista oiretta. silloin on pääasiassa vikana sisäisesti vuotava kytkinpääsylinteri. eli mitään vuotoa ulospäin ei näy, eikä nestettä hukkaannu.
