ongelma ford ka:n lämmönsäätimessä (vika löytynyt)
fordrs88
Viesti Kirjoittaja fordrs88 » Su Helmikuu 12. 22:22:47 2006
Kun on tollainen auto ja lämmönsäädin joka kääntää kylmälle ja kuumalle ilman virtauksen auto sisällä. Ongelma on se että säädin ei toimi eli ei käännä lämpimän puolelle ollenkaan ja ei ole kovin kivaan kun on pakkasta hiukkasenkin enemmän.
Säädin on kai sähköinen ja onko joillain muilla ollut ongelmia tuon kans. Eli onko ollut vika siinä pienessä pyörässä joka on säätimen taka paneelissa vai onko lämmityslaitteessa jokin sähkömoottori rikki????
kiitoksia jo vastauksista etukäteen :D
pasi
Viimeksi muokannut fordrs88, Ke Helmikuu 15. 15:33:02 2006. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » Su Helmikuu 12. 22:43:29 2006
Veikkaisin että sulla on sama ongelma kun mulla oli tossa -97 fiestassa. Se säädin on sähköinen ja omasta oli lohjennut jostain syystä pikkasen muovista reunaa ja jumittanut venttiilin. Uus tilalle ja pelaa heti kuin uutena, maksoi muistaakseni n.40-60e jos en ihan väärin muista. Niin ja fiestassa tuo on ainakin heti siinä "tulipellissä" konehuoneessa keskikohdalla kiinni, löytää kyllä kun kattelee minne lämppärin kennon letkut menee.
Niin siis selvennykseksi vielä, vika ei ainakaan mulla ollut siinä keskikonsolin säätimessä
fordrs88
Viesti Kirjoittaja fordrs88 » Su Helmikuu 12. 22:52:23 2006
kiitos tiedosta, täytyy lähteä katseleen konehuoneen puolelle
fordrs88
Viesti Kirjoittaja fordrs88 » Ke Helmikuu 15. 15:35:28 2006
kiitos vielä jäsenelle fsohc vika oli toisiaan siinä mötikässä ja uusi on jo paikoillaan ja hintaa osalla rovaniemellä oli 45 euroa
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » Ke Helmikuu 15. 19:20:40 2006
Eipä mitään, kiva että oli apua. Oli tosiaan vaan niin tutun kuuloinen viankuvaus
