Kierrosmittari hengetön...
Jackass
Viesti Kirjoittaja Jackass » Ke Huhtikuu 19. 21:58:02 2006
Sigussa olevassa pelissä ei kierrosmittari toimi. Aukasin kyseisen mittariston mutta ei siellä mitään silmiin pistävää ollut josta vois päätellä miksi ei toimi. Mitenköhän tuon sais korjattua, vaikka eihän juuri mihinkään tarvii vai onko ainoa vaihtoehto ostaa uusi?
Toistaiseksi jokaiseen sierraan johon olen törmänny niin kyseinen härpäke ollu rikki, mistäköhän tuokin johtuu.
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ke Huhtikuu 19. 22:09:58 2006
liitokset menee "kylmäksi", pura mittaristo ja juota juotokset uudelleen ja katso toimiiko.
Viesti Kirjoittaja Hesus » To Huhtikuu 20. 7:47:42 2006
Sierran tyyppivika toi kiekkamittari. Niinku Sami jo totesi,juotokset uusiks niin pitäis kyllä pelittää.
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » To Huhtikuu 20. 8:34:05 2006
jesus48 kirjoitti:Sierran tyyppivika toi kiekkamittari. Niinku Sami jo totesi,juotokset uusiks niin pitäis kyllä pelittää.
Itellä toises Sierras ollu pimeenä kauan toi.. ei auttanu juotoksetkaan.. joten sai olla :lol:
Jackass
Viesti Kirjoittaja Jackass » Su Huhtikuu 30. 8:37:55 2006
Hei kiitoksia avusta. Eilen tein uusiks noi juotokset ja nyt pelittää täysin. Näin tää homma etenee. :D
Viesti Kirjoittaja samiharju » Su Huhtikuu 30. 9:05:32 2006
asiaa XD
joo voihan se toki mennä muutenkin mykäksi eli tehdä lopullisen laupeuden.. tää vain oli yleisin vika ja näytti toimivan :-)
Silizium
Viesti Kirjoittaja Silizium » Su Huhtikuu 30. 11:36:39 2006
Pitää vissiin ite kans tehä tuo kolvailu kikka. Pitänyki monesti kysyy et mitä sille kantsis tehä noh nyt selvis.
Mulla se mittari on kyl semmonen et se välil toimii ja välil ei.
-Pasi
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » Su Huhtikuu 30. 11:39:05 2006
Silizium kirjoitti:Pitää vissiin ite kans tehä tuo kolvailu kikka. Pitänyki monesti kysyy et mitä sille kantsis tehä noh nyt selvis.
-Pasi
korjaantuu ko toimenpiteellä...
Viesti Kirjoittaja Hesus » Su Huhtikuu 30. 14:16:10 2006
mikimikkola kirjoitti:
-Pasi
Mulla on kaikissa sierroissa ollut toi ominaisuus,en oo jaksanu korjata sitä. Kai noi pitäs juottaa uusiks. :roll:
Zimi Da Guitara
Viesti Kirjoittaja Zimi Da Guitara » Ke Toukokuu 3. 18:01:05 2006
Ähm...onko se aina ollut TÄYSIN eloton ?
Itsellä näyttää noin ½ liian vähän. ;d
Voisihan sen kolvin kanssa käydä läpi kun ei kuitenkaan iso homma ole...sillähän se selviää.
* CRSC 2002 - 2022 *
* Driving Gentoo Linux *
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ke Toukokuu 3. 20:57:38 2006
Zimi Da Guitara kirjoitti:Ähm...onko se aina ollut TÄYSIN eloton ?
Välillä toimii ja näyttää ihan oikein mutta yleensä se on ihan mykkä.
Corleone
Viesti Kirjoittaja Corleone » La Toukokuu 6. 0:29:26 2006
Aihetta sivuten, pihalla kaksi sierraa joissa toisessa ei bensamittarin neula nouse ollenkaan, lepää reilusti alle asteikon ja taas toisessa näyttää koko ajan täyttä :roll:
Milläs noista helpoiten etsisi onko vika mittarissa vai anturissa.
Mitsu Pajero 3.2 DID
Jäsen 338
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » Su Toukokuu 7. 22:42:16 2006
Corleone kirjoitti:Aihetta sivuten, pihalla kaksi sierraa joissa toisessa ei bensamittarin neula nouse ollenkaan, lepää reilusti alle asteikon ja taas toisessa näyttää koko ajan täyttä :roll:
Todennäköisesti anturissa. Jos mittari näyttää alle nollaa, johto on poikki jostain kohtaa. Tai sitten mittaripotikan "pinnat" ovat kuluneet puhki bensan lainehtimisen takia, tällöin tosin mittarin pitäisi elää edes jossain kohtaa. Jos tankki näyttää täyttä, anturin johto lienee maissa. On noita tullut korjailtua, joka ikisessä Sierrassa itse mittari on pelannut mainiosti. Luultavasti jos mittari itsessään ei toimi, viisari ei liiku lainkaan vaan jää siihen kohtaan johon tökkää sitä sormella, kun laittaa autosta virrat päälle.
sesse
Viesti Kirjoittaja sesse » To Syyskuu 20. 20:21:30 2007
Kysästäämpäs nyt tässä. Eli sierrassa ei alkuunsa pelittäny kiekkamittari ollenkaan, no purin sen ja juottelin pari liitosta uudestaan jotka oli ihan selvästi ''irti'' jollon rupes mittari pelittää. Kunnes vähänajan päästä rupes näyttämään omiaan.
Eli samanlainen vika kun mikä oli mun edellisessäkin sierrassa ja siinä se korjaantu kaikki juotokset uudelleen juottamalla.
No juottelin tostakin ne uudestaan ja hetken pelas, mutta sitten hetkempäästä taas ei. eli onko siinä jotain muitakin mahdollisia vikoja mistä vois johtua et välillä toimii niinkun pitää ja välillä näyttää vähintään puolet liian vähän. ihan kuollut se ei enää kuitenkaan oo.
