Scorpion perä
Cosworth
Scorpion perä
Viesti Kirjoittaja Cosworth » Su Toukokuu 14. 12:41:58 2006
Onko muissa Scorpion malleissa käytetty perää jonka välitys on 3,64?
Perä on -88vm 2.0 Ohc-ruiskusta.
Tulee -90vm 1.6 Ohc Sierraan.
Sopiiko Scorpionin iskarit ja jouset Sierraan???
Per aspera ad astra!!!
#647
Cosworth
Viesti Kirjoittaja Cosworth » Ma Toukokuu 15. 7:50:13 2006
Eikö kukaan ole asentanut ko. pakettia, että olisi tietoa???
#647
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Ma Toukokuu 15. 9:00:09 2006
Ainoastaan cossu skorppiossa on 3,64 perää, oharissa pitäis olla 3,62. Scorpion jouset ja iskarit ei oikein sovi sierraan, kait ne sinne paikalleen voi saada mutta mitat ei ole sopivat.
Cosworth
Viesti Kirjoittaja Cosworth » Ma Toukokuu 15. 17:53:08 2006
Eli käytän Sierran iskareita ja jousia!
Joudun siis rälläkällä muokkaan iskarin alapäätä jotta mahtuu Scorpionin tukivarteen...?
#647
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ma Toukokuu 15. 20:27:41 2006
Cosworth kirjoitti:Eli käytän Sierran iskareita ja jousia!
Sierrassa on 10 mm pultti iskarin alapäässä kun scorpionissa 12mm.Muuten pitäisi iskarin käydä paikoilleen.
Eilen just laitoin scorpionin koko taka-akselin sierraan paikoilleen niin mitään muuta ei ollut erillaista kiinnityksissä.Takavakaajakin näyttäisi käyvän suoraan paikoilleen(viellä laittamatta).
Vakio iskareitten paikalle tuli cossun kynätolpat niin alapulttikin oli sama.
Cosworth
Viesti Kirjoittaja Cosworth » Ma Toukokuu 15. 20:36:38 2006
Vakio iskareitten paikalle tuli cossun kynätolpat niin alapulttikin oli sama.[/quote]
Mitkä kynätolpat laitoit?
Itselleni tulee Cossu Scorpionin koko taka-akseli kokonaisuus, joten siksi kysyn!
#647
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » Ma Toukokuu 15. 21:55:43 2006
Aksu kirjoitti:Sierrassa on 10 mm pultti iskarin alapäässä kun scorpionissa 12mm.Muuten pitäisi iskarin käydä paikoilleen.
Tuosta vakaajan asennuksesta otat sitte kuvan, itse en keksinyt miten päin sen Scorpparin lyhyen vakaajan saa sinne sopimaan omine koiranluineen. Tosin mulla on pitkänmallinen vetokoukku joka hieman hankaloittaa asennusta.
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ma Toukokuu 15. 23:55:45 2006
jeddah kirjoitti:Tuosta vakaajan asennuksesta otat sitte kuvan, itse en keksinyt miten päin sen Scorpparin lyhyen vakaajan saa sinne sopimaan omine koiranluineen. Tosin mulla on pitkänmallinen vetokoukku joka hieman hankaloittaa asennusta.
Avon tolpat tuli.
Katsotaan laitanko koko vakaajaa, ei tuo tunnu näin alkuun kaipavan mitään sinne enään lisäksi,sanoisin että hieman liian jäykkä mutta katsotaankunon enemmän km takana(nyt n.15km). Ei tarvitse ensi talveksi ajatella enään tuosta käyttöpeliä.
Tässä just vapun aikana juttelin yhden rakentelijan kanssa ja kertoi silloin että oli laittanut myös itse scorpionin vakaajan sierraan.
Cosworth
Viesti Kirjoittaja Cosworth » Ti Toukokuu 16. 0:10:01 2006
[/quote]
Avon tolpat tuli.
Tässä just vapun aikana juttelin yhden rakentelijan kanssa ja kertoi silloin että oli laittanut myös itse scorpionin vakaajan sierraan.[/quote]
Minkä verran jouduit maksaan tolpista?
Ajattelin Spax-merkkiset kynätolpat laittaa...
#647
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ti Toukokuu 16. 0:30:13 2006
Käytettynä ostin tolpat,alle kesän ajettu(650€)
Mulla on kaikki mahdolliset puslat vaihdettu uretaani versioihin(etu iskarien yläpäätkin) joka varmasti viellä vaikuttaa kovuuteen.
Taralabs
Viesti Kirjoittaja Taralabs » To Kesäkuu 8. 22:36:40 2006
Laitoin omaan MK-1 Sierraan Scorpion takavakaajan. Sedaniin tuon vakaajan pitäis mennä ihan bolt-on periaatteella, koska siinä alapalkissa mihin vakaaja tulee kiinni on korotukset. Tuohon omaan jouduin tekeen korotuspalat, jotta vakaaja tuli oikeelle korkeudelle. Muuten osuis pohjaan. Tossa vanhan mallisessahan on alunperin ihan erilainen takavakaaja. Auton pitää tietenki maata renkaitten päällä, jotta nuo välitangot saa paikoilleen.
Tässä pari kuvaa:
http://www.ee.oulu.fi/~ppeussa/mini-vakaaja1.JPG
