Imusarjan sovitepala OHC:hen kaasari->ruisku
Nsa
Viesti Kirjoittaja Nsa » Su Kesäkuu 4. 22:37:18 2006
On tossa jossain vaiheessa tulossa 2l ohc kaasarikanteen ruisku ja mietin sellaista vaihtoehtoa, että duunaisi esim alumiinista tai muusta vastaavasta sovitepalan, mihin kaivertaisi ruiskun tarvetseman loven. Näin ei tarvitsisi alkaa kannesta raapimaan ruiskun tarvitsemaa lovea. Onko kellään kokemuksia tai onko yleensäkkään toimiva idea?
Kimmo's
Viesti Kirjoittaja Kimmo's » Su Kesäkuu 4. 22:39:54 2006
Kuulostaa ihan toimivalta ajatukselta....
Itse kairasin reiät alkuperäiseen kanteen. 2 reikää puhkaisin vesitilaan :oops: Korjaus Por-15 epoksikitillä. On kestänyt nyt 2 kesää, kolmas lähtee.... *Koputtaa puuta*
- Kimmo
Viesti Kirjoittaja Arska » Su Kesäkuu 4. 22:49:48 2006
Se lovi minkä suutin vaatii, on loppujen lopuksi aika pieni. Kun laittaa imusarjan paikoilleen ja pällistelee siitä suuttimen reiästä niin huomaa ettei sitä niin paljon tarvitse viilata kuin mitä tehtaan jäljiltä is kannessa on. Monet viilaa puhki kun ottavat mallia ruiskukoneen imusarjan tiivisteestä....
Nsa
Viesti Kirjoittaja Nsa » Su Kesäkuu 4. 23:00:37 2006
Vaikuttaako se sitten jotenkin virtauksiin, jos pienen sovitepalan tekee? Ts. osuuko se bensasuihku jotenkin huonosti sinne sovitepalan pohjaan jos sen suutinrivin siirtää pari senttiä taaemmaksi kun orginaalisti nuo ovat sinne kannen sisään suunnattu?
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » Su Kesäkuu 4. 23:27:13 2006
Arska kirjoitti:Se lovi minkä suutin vaatii, on loppujen lopuksi aika pieni. Kun laittaa imusarjan paikoilleen ja pällistelee siitä suuttimen reiästä niin huomaa ettei sitä niin paljon tarvitse viilata kuin mitä tehtaan jäljiltä is kannessa on. Monet viilaa puhki kun ottavat mallia ruiskukoneen imusarjan tiivisteestä....
Juurikin noin. Nuo suutinten kolot orggis ruutakannessa ovat todella pienet.
Eikait tuollaisesta sovitepalasta mitään harmia toiminnankannalta ole, kannattaa vaan tutkailla ensin sopiiko nuo imusarjan tuet enää kiinni, veikkaisin että joutuu hiukan muotoileen uusiksi
Viimeksi muokannut fsohc, Su Kesäkuu 4. 23:29:38 2006. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti Kirjoittaja Arska » Su Kesäkuu 4. 23:29:00 2006
Onhan cvh koneissakin sovitepalassa suuttimet, mutta hirvee homma sen tekemisessä on, pienempi vaiva on tehdä kolot kanteen.
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » Su Kesäkuu 4. 23:57:14 2006
Itse tein juurikin imusarjan tiivistettä apuna käyttäen jyrkän kulman, eikä mennyt kansi rikki. Noin tunnin-pari viilasin paineilmavingulla ilman että kantta edes irroitettiin ja hyvä tuli, tai ainakin toimiva. En tiennyt minkälaiset niiden viisteiden piti olla kun aihioautossa kansi oli ilmeisesti kaasarikoneesta viilaamaton malli. Miksiköhän se ei romisukon mielestä käynyt kunnolla... :)
Nsa
Viesti Kirjoittaja Nsa » Su Kesäkuu 4. 23:58:01 2006
Jeps, kiitoksia kaikille vinkeistä! Tuo vaiva on suhteellinen käsite nykyään kun miettii tota meidän projektia, joten ollaan aika valmiita soveltamaan ihan mitä tahansa, kunhan harrastelemaan pääsee ja tekemään jotain erilaista :) Pitää katella tarkemmin kun tulee ajankohtaiseksi tuo istuttaminen kanteen. Huomenna jatkuu hitsaaminen... :roll:
Kysytään itseasiassa tähän samaan, että onko kummonen virtauksiltaan tuo IS:n efi-imusarja? Voiko sitä parantaa jotenkin ja mihin asti tuo vakio kaasuläppä jaksaa ilmaa kauhoa? Ajattelin, että sais samalla soviteltua kanteen tuon imusarjan paremmin, jos tekisi sovitepalan, mutta saahan sen varmasti muutenkin jyrsittyä kohilleen. Eipä sillä, että meidän viritysasteella (vapari ~180hv) juurikaan merkitystä olisi pienellä pykälällä, mutta harrastellaan, harrastellaan :)
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » Ma Kesäkuu 5. 10:38:15 2006
mulla isketty suoraan kaasariversio kanteen ruisku... ei jaksanut tuohon kanteen alkaa tekemään mitään kun piti auto saada ajoon :lol:
Kimmo's
Viesti Kirjoittaja Kimmo's » Ma Kesäkuu 5. 10:44:57 2006
Tuon kun olis tienny ennenkun otti vingun käteen! Pitäis aina kysellä foorumilla ennenkuin hölmöilee :D
- Kimmo
Viesti Kirjoittaja SLEI » Su Kesäkuu 11. 21:22:38 2006
Minäkin joskus tulin ostaneeksi "ruiskukannen", joka sitten myöhemmin kaasari-malliksi osoittautui, siinä oli kanssa ollut ruiskuimusarja ilman mitään koloja.
Jos jotain 180hv tehoja haetaan niin kansi pitää portata, eikö siinä samalla pikku kolot näverrä?
Ruiskun läppä on 52mm, sillä lienee aika turha 180hv tehoista vaparina ainakaan haaveilla, muuten siinä imusarjassa on aika isot kanavat.
Hajottamatta aika mahoton portata, kun Extrude Hone-masiinaa ei Suomessa taida olla. Voiskohan sinne kanaviin jotain karkeempia rakeita puhaltaa, jotka isommat rosot pois söisivät?
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Su Kesäkuu 11. 22:27:52 2006
ei tarvi työstää kantta.
jollei halua samaan sovitepalaan laittaa kaasujen letkuja :D
Nsa
Viesti Kirjoittaja Nsa » Ma Kesäkuu 12. 1:10:57 2006
Pitää kattoo jos päräyttäis siitä imusarjasta koko pullonkaulan pois ja hitsais jostain muusta imusarjasta kaasuläppäseinämän siihen tai sitten työstää jonkun uuden päädyn, mihin saa isomman kaasuläpän. Onkos jossain joku kaava, millä voi laskea moni millistä kaasuläppää haetaan? Läppärungothan olis varmaan paras tai sitten silikooniletkusta imusarjan tynkään ja joku ite tehty kotelo letkujen päähän, mihin sitten sopiva kaasuläppä, mutta kun sattuis tollanen efin sarja olemaan nurkissa pyörimässä, niin mielellään yrittäis sitä käyttää.
No sitä sovitepalaa mietin myös sovittelun kannalta. Saisi ensin laitettua esim. kantta vasten, hiottua sopivaksi ja sitten erikseen imusarjan kanssa. Luulisi tämän jälkeen menevän kohille. No pitää pistää mietintämyssyyn homma.
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » Ma Kesäkuu 12. 4:39:58 2006
Nsa kirjoitti:Pitää kattoo jos päräyttäis siitä imusarjasta koko pullonkaulan pois ja hitsais jostain muusta imusarjasta kaasuläppäseinämän siihen tai sitten työstää jonkun uuden päädyn, mihin saa isomman kaasuläpän. Onkos jossain joku kaava, millä voi laskea moni millistä kaasuläppää haetaan? Läppärungothan olis varmaan paras tai sitten silikooniletkusta imusarjan tynkään ja joku ite tehty kotelo letkujen päähän, mihin sitten sopiva kaasuläppä, mutta kun sattuis tollanen efin sarja olemaan nurkissa pyörimässä, niin mielellään yrittäis sitä käyttää.
Pelkillä läppärunkojen hinnalla sais vaan jo melkein turbotettua (en mä mitään vihjaile) :wink:
Viesti Kirjoittaja koskar » Ma Kesäkuu 12. 8:10:28 2006
fsohc kirjoitti:Pelkillä läppärunkojen hinnalla sais vaan jo melkein turbotettua (en mä mitään vihjaile) :wink:
Tekee vaan vanhoista tuplista niin pääsee halvemmalla (mutta ei toki helpolla) :).
Nsa
Viesti Kirjoittaja Nsa » Ma Kesäkuu 12. 23:28:49 2006
Heh, mutta sitten ollaan jo ostamassa uutta pakosarjaa, fööniä, cooleria, letkuja, parempaa kytkintä jne. Lähtee kuitenkenkin se mopo taas käsistä :) Finanssipuoli on kaverin kun auton omistaa ja on tehny periaatepäätöksen, että tää on "stage 1" ja sitten katellaan turboa kun alkaa olla homma tarpeeks hallussa. Muuten tulee vaan juosten kustua.. Ite haluu kuitenkin tehdä mahdollisimman paljon kun kerta puhtaasti harrasteautosta kyse. No mutta kiitos kaikille taas kerran asiallisista vinkeistä! Pitää kehitellä jotain semihyvää ja kohtuuhintaista, niin eiköhän siitä ihan passeli tule, niin vissiin :D
Rasmus
Re: Imusarjan sovitepala OHC:hen kaasari->ruisku
Viesti Kirjoittaja Rasmus » Pe Kesäkuu 16. 13:36:58 2006
[quote="Nsa"]On tossa jossain vaiheessa tulossa 2l ohc kaasarikanteen ruisku ja mietin sellaista vaihtoehtoa, että duunaisi esim alumiinista tai muusta vastaavasta sovitepalan, mihin kaivertaisi ruiskun tarvetseman loven. Näin ei tarvitsisi alkaa kannesta raapimaan ruiskun tarvitsemaa lovea. Onko kellään kokemuksia tai onko yleensäkkään toimiva idea?[/quote]
Itse laitoin peltoautoon 15mm muovilevyn imusarjan ja kannen väliin. Sopivan helppoa muokata. Hyvin toimi ainakin 1,2 bar ahdoille asti.
Sovitepala on toimiva ratkaisu silloin, kun ei halua kaivertaa kantta.
Kimmo's
Viesti Kirjoittaja Kimmo's » Pe Kesäkuu 16. 13:40:09 2006
Rasmus kirjoitti: Itse laitoin peltoautoon 15mm muovilevyn imusarjan ja kannen väliin.
Tuossahan on sekin pieni etu, että lämpö ei johdu kannesta imusarjaan niin hyvin....
- Kimmo
Viesti Kirjoittaja MikkoT » La Kesäkuu 17. 0:44:06 2006
No nyt, kun täällä on "hyväksytty" toi sovitepala tohon imusarjaan niin sellainen käytännön neuvo, että laittaa laipan paikalleen kanteen ja tekee siihen pari ohutta pinnatappia päihin. Sen jälkeen tekee sovituksen kanteen niin että kummastakin lähtee tavaraa hiukan pois. Silloin paikka on aina sama asennettaessa ja ei tule porrastuksia. Ja, jos jaksaa kikkailla, niin tapit myös imusarjan ja sovitepalan väliin ja sama homma toisin päin. Sitten koko paketti pulteilla suoraan kanteen kiinni ja AVOT.
