Scorpion ajotietokone
MdMaxx
Onkos joku noiden ajotietokoneen piuhojen kanssa leikkinyt?
Kaikki piuhat on katkaistu edellisten asentajien toimesta ja nyt olisi kiva tietää mihin kaikkeen niitä pitäisi yrittää tökkiä. Kytkis ois kiva saada.
Niin, ja auto on 86- Scorpio.
Katsoin Haynesin korjausopasta eikä siinä minusta pikaisesti selaten ollut ajotietokoneen kytkistä (tai sitten en vaan löytänyt sitä). Etsin kuvaa liittimestä ja johdoista (värit), mutta en löytänyt. Ei viitsisi omasta ruveta huvikseen purkamaan. Pitää ensin purkaa mittariston kehys ja viimeksi meni metalliklipsun muovikiinnike rikki.
Mikä varustetaso autossasi on? Minulla Ghiassa oli liitin ja johdot valmiina, ei tarvinnut muuta kuin tökätä ajotietokone kiinni.
MdMaxx
Juu, Haynesin opas on itsellänikin ja siinä ei tietokoneesta mainita mitään. Ongelma on se että tietokoneen liitin on kyllä tietokoneessa mutta siitä lähtee sitten metrin piuhoja jotka on katkottu. Väreistä päätellen Punainen on plus ja musta on miinus ja sitten yksi väri menee ehkä nopeusmittarin piuhaan, ainakin samaa väriä ja luultavasti tankille joku, ei kai siinä muuta tarvitakkaan vai ottaako se nuo tiedot ECU:lta? Auto on 2.8i EFI sähköherkuilla.
Hieman tyhmä kysymys, mutta oletko siis tutkinut mittariston vasemmalta puolelta johdot ja liittimet? Sieltä se ajotietokoneen liitin löytyi siististi johtosarjaan teipattuna. Vai onko autossa ollut ajotietokone, mutta se on nyt syystä tai toisesta revitty irti liittimineen ja johtoineen ja johdot ovat sekaisin?
MdMaxx
Se on syystä tai toisesta revitty irti tai sitten otettu toisesta vehkeestä uusi mutta ei ole kytketty. Hieman vaikuttaisi romis-tietokoneelta kun johdot on katkottu metrin päästä. Pitääpä katsella jos vaikka alkuperäinenkin olisi jossain kojelaudan uumenissa. Sen verran vaan on tavaraa sielläkin kun on varashälyttimen yksikköä ja muuta kivaa asennettu jälkikäteen.
