Dohc 4x4 etukardaanin ristikon koko ?
Pappacosworth
Oli niin paloina perän vetoakselin puoleinen stefa että sisäreunaa ei ole ollenkaan ja kokomerkintöjä ei ole. Tietääkö joku oikean koon? Numero reunassa 83BG-3K169-A5B, oikean puolen stefa, onko vasen sama? siitä ei näy mitään numeroja.
Viimeksi muokannut Pappacosworth, Ma Kesäkuu 26. 12:21:38 2006. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
sprint
Foordilta löytyy edullisesti ja oikea
. Toiselta puolelta perämötikkää ei stefaa taida edes olla vaan iso O-rengas ulkokehällä.
Viimeksi muokannut sprint, Ma Kesäkuu 26. 14:27:44 2006. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#736
http://cosworthrsclub.com/foorumi/viewt ... p?t=108215
sekä oikealta että vasemmalta löytyy stefa.
vasemman puolen stefa on öljypohjan toisella puolella ,ne ovat saman kokoisia.
öljypohjan ja perän välissä on kaksi o rengasta.
toinen on moottoriöljyn ulos vuotoa varten ja toinen on perän ja moottori öljyjen sekoittumista varten.
Pappacosworth
Joo stefat sai 17€ yhteensä, molemmin puolin ja etukardaanin takastefa, alkuperäiset. No entä eturistikon koko. Fordilta vain koko kardaania, ja tarvikeliikkeet ei tiedä kokoa.
PK
Fordilta saa tosiaan vain kokonaisen kardaanin, mutta tarvikeliikkeistaPappacosworth kirjoitti:Joo stefat sai 17€ yhteensä, molemmin puolin ja etukardaanin takastefa, alkuperäiset. No entä eturistikon koko. Fordilta vain koko kardaania, ja tarvikeliikkeet ei tiedä kokoa.
löytyy rasvanipallista ja ilman rasvanippaa olevaa mallia.
Mitat on (27,0mm x 74,6mm) hinta n.25€
Pappacosworth
Volvon ristikko löytyy tarvikeliikkeestä ja sen koko oli 26.96 x 75.0 sopiiko?
Pappacosworth
Sähän tiedät että mä en tee kuin täydellistä työtä...samiharju kirjoitti:ei sillä ammuta.. loctitea väliin ja sopii.
PK
On mahdollista että sopii myös riittävän hyvin, kun vaan laittaa maltillaPappacosworth kirjoitti:Volvon ristikko löytyy tarvikeliikkeestä ja sen koko oli 26.96 x 75.0 sopiiko?
mahdollisimman hyvin keskelle ja sokkarenkaat kiinni.
Ovat laittaneet myös ilman rasvanippaa olevia ristikoita ja on kestänyt käytössä.
Voi kokeilla jos seuraa välillä miten pysyy kunnossa.
Pappacosworth
Sopi tosi hyvin, meni ehkä liiankin helpolla paikalleen kun on tottunut vaihtamaan lähinnä Suburbanien ja Pickuppien ristikoita. Toinen ristikko oli vääränkokoinen alunperin, ja siksi heilui.
Pappacosworth
Dohc:ssä pakoputki menee onneksi toiselta puolelta.
