Sierra 3d Etuvakaaja
Noniin nyt YKSINKERTAINEN KYSYMYS johon SELVÄ vastaus.
Auto: 3d sierra, vm 1983. viriviri
Autossa nyt 24mm etuvakaaja. Mitä tarvii muuttaa jos haluaa laittaa esim 2wd cosan etuvakaajan tai 4wd cosan etuvakaajan? (mitkä ne koot oli?)
Riittääkö ehjien etualatukivarsien puslien vaihto "kossun" pusliin? (ja rungon puslat kanssa..)
#15
BMW 325 TDS Touring
BMW 325 TDS Touring
Tossa on yksi hyvä vanha topicki noista vakaajien eroista http://cosworthrsclub.com/foorumi/viewt ... a+cosworth.
Yksinkertaisesti sinne käy kaikki 2wd:n vakaajat, mutta tohon cossun 28 milliseen vakaajaan on omat kiinnityslänkensä. Normimallinkin länkiä voi käyttää, mutta ne ei yllä suoraan pohjaan asti kiinni eli vaativat n. 10mm välilevyt längen ja rungon väliin.
lisään listaan 4wd myös käy sekä scorpio alle 95 vuoden tangot.MikkoT kirjoitti:Tossa on yksi hyvä vanha topicki noista vakaajien eroista http://cosworthrsclub.com/foorumi/viewt ... a+cosworth.
kaikki menee heittämällä jos mukan seuraa korin kiinnitys pusla ja rauta.
siis
ELI menikö oikein:
Kaikkien takaveto sierrojen etuvakaajan voi vaihtaa ihan mihin tahansa 2wd sierran etuvakaajaan, puslissa ja länkiraudoissa eroja.
Myös scorppio 95 vanhempien romut käy sierraan.
Nelkku cossun etuvakaajaa ei saa laitettua 2wd sierraan, ilman suuria muutoksia?
#15
BMW 325 TDS Touring
BMW 325 TDS Touring
oikein.
fullspeed kertoi casterin muuttuvan ja sen huomaat että rengas ei ole pyöräkotelon keskellä kun käytetään pitempää vakajaa.
Ja silloin kannattaa huomioida että aurauskulma saattaa hieman muuttua.
Varsinkin jos haluaa oikein tarkasti säädetyn alustan.
