Kolinaa Focuksen alustassa?
HP-tuning
Viesti Kirjoittaja HP-tuning » Ke Syyskuu 13. 10:26:25 2006
Focukseen on laitettu Weitecin täydellinen -40/30mm alustasarja alkukesällä ja nyt oikeasta takakulmasta on alkanut kuulua metallisen kuuloista kolinaa mm. ajettaessa kuoppiin ja katukivistä tehtyjen hidasteraitojen yli.
Asennusliikkeessä arvioivat, että tiheämpikierteisissä jousissa jousen maalipinnoite kuluu käytössä ja metalli hankaa metallia vasten ja pyrkii kääntämään jousta paikallaan, joka sitten kolahtelee joustintuessa. Kyseessä olisi siis ominaisuus, joka pitää hyväksyä. Olisiko näin?
Fordin määräaikaishuollosssa pyysin tarkistamaan alustan muut osat, eikä mitään kulumia tai väljyyksiä havaittu ripustuksissa, joten eivät löytäneet sieltä syytä kolinalle. Asennusliikkeen kommenttiin eivät osanneet ottaa kantaa.
Kolina ei oikein istu korvaan muuten jämäkässä autossa, kun ikääkään ei ole kuin viisi vuotta.
Onko joku paininut saman ongelman kanssa?
Ford Focus 1.8i Trend -01
http://users.jyu.fi/~hatapalo/
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » Ke Syyskuu 13. 20:19:01 2006
Jaa-a. Mielestäni kyllä melkoinen teoria tuo jousen kääntyminen ja siitä johtuva kolina. Itsellä ei ole olllut ongelmia kuin säädettävien tolppien kanssa ja silloin ongelmana oli liian lujilla olevat yläpäänlaakeroinnit (edessä siis). Onko sulla kallistuksenvakaajaa takana tuossa? Jos on niin veikkaisin että liittyy jonkinlaiseen "koiranluu" ongelmaan (ei minkäänlaista kokemusta focuksista). Tuskin nuo sun jouset liian lyhyetkään on
HP-tuning
Viesti Kirjoittaja HP-tuning » Ke Lokakuu 4. 20:05:16 2006
Kallistuksenvakaajat on trend-mallin vakiot, niissä ei pitäisi olla ongelmia. Ja huollossa olivat tarkistaneet, että ripustuksissa ei ole väljyyttä. Mitä se sitten tarkoittaakaan. :? Kuitenkin kyseessä kohtuullisen laadukkaana pidetty alustasarja, joten hieman ihmetyttää. Millaisia kokemuksia muilla mahtaa olla focuksen madaltamisesta?
Viesti Kirjoittaja Arska » Ke Lokakuu 4. 20:45:38 2006
Tarkasta nyt ensiksi iskarien kiinnitys. Merkkiliike ei tee perusteellisia tarkastuksia edes pyynnöstä. En tunne vokuksen tuentaa onko siellä perssoni vai erillinen iskari, mutta ajatus varmaan tuli selväksi.
Tuo jousiteoria on pulsittiä.
RSLook
Viesti Kirjoittaja RSLook » Ke Lokakuu 4. 21:09:41 2006
Voisiko olla samaa vikaa kun tuossa mondeossani eli kun madalsin niin uudet jouset tuli niin lähelle koria ylapäässä,
että sopivassa töyssyssä otti koriin kiinni. Taistelin pari milliä lisää rakoa ja ääni hävisi.
Mondeo Wagon 3.0 V6 -05
Ilkka_H
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » Ke Lokakuu 4. 22:52:40 2006
HP-tuning kirjoitti: Millaisia kokemuksia muilla mahtaa olla focuksen madaltamisesta?
Kesän yli ajeltu kynätolpilla noin 35 mm madalluksella ja on toiminut todella loistavasti.
Madallus ja kova alusta syö focuksessa ja monissa muissakin peleissä nopeasti etu alatukivarren sisemmistä puslista taaimmat. Eli ne kannattaa vaihtaa polyuretaanisiin niin ei tule seuraava kolina sitten sieltä.
Viimeksi muokannut Ilkka_H, To Lokakuu 5. 9:03:56 2006. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#6
Escort -75
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ke Lokakuu 4. 23:05:29 2006
täältäkin yksi lisä-ääni kallistuksenvakaajan pystytangoille eli "koiranluille"... 90% yleisin kolinan lähde auton alustassa. ajappas paikalliselle katsastusasemalle ja pyydä että katsovat, joudut kärsimään kympin tai pari palvelusta mutta vike löytyy lähes aina.
ne koiranluut on ihan samat oli se sit trendi tai ei.. ja yhtä kuraa laatua lähes joka merkissä.
HP-tuning
Viesti Kirjoittaja HP-tuning » Su Lokakuu 8. 19:17:47 2006
Kiitoksia hyvistä vihjeistä. Pitää tarkistaa asia pikimmiten.
Nevada
Viesti Kirjoittaja Nevada » Ma Lokakuu 9. 8:51:41 2006
Kolinoita kuului tosta vaimonkin Focuksesta takaa. Katselin ja ihmettelin sitä yx päivä ja löysin pohjasta lämpökilven ja korin välistä kiviä :?
Ei ne suuria ollut, mutta kolisivat kilpeä vasten ja pitivät melkoista ääntä sisälle.
Joskus selitys voi olla yksinkertainenkin.
