Focus jarrupalojen vaihto
amppa
Viesti Kirjoittaja amppa » Pe Lokakuu 6. 12:41:12 2006
Minkälainen homma vaihtaa ja tarviiko jotain erikoistyökaluja?
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Pe Lokakuu 6. 12:53:12 2006
eteen vai taakse??
#712
amppa
Viesti Kirjoittaja amppa » Pe Lokakuu 6. 12:57:56 2006
eteen
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Pe Lokakuu 6. 13:03:40 2006
eikai edessä mitään ihmeellistä ole, kuin ottaa pois vaan ja painaa mäntiä sisälle että mahtuu uudet palat ja levy siihen väliin.
taakse on vittumainen kun tarvii painaa ja kiertää mäntää samaan aikaan, että menee sisään.
#712
Viesti Kirjoittaja Hesus » Pe Lokakuu 6. 13:37:47 2006
Rahtinalle kirjoitti:eikai edessä mitään ihmeellistä ole, kuin ottaa pois vaan ja painaa mäntiä sisälle että mahtuu uudet palat ja levy siihen väliin.
ei se takanakaan ole vittumainen homma jos on oikeet työkalut.
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Pe Lokakuu 6. 14:41:30 2006
jesus48 kirjoitti:
no ei jos investoi sen työkalun, olisko ollu joku 15 ekee
#712
Viesti Kirjoittaja Hesus » Pe Lokakuu 6. 14:57:25 2006
jesus48 kirjoitti:
niin tais olla joo,se nyt ei pitäis olla mikään ylitsepääsemätön summa..
CJH
Viesti Kirjoittaja CJH » Su Lokakuu 8. 17:54:30 2006
jesus48 kirjoitti:
Minkälainen työkalu tuo sitten on. Pitääkö tuo ostaa fordilta vai onko se jokin yleismallinen vekotin jonka saa ihan perus varaosaputkasta? Uudet palat odottaa vaihtoa taakse.
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » Su Lokakuu 8. 17:56:33 2006
Minkäs idea/rakenne tuossa on että pitää painaa ja kiertää? Itsellä kun ei ole kokemusta kuin normaaleista etujarrusatuloista.
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Su Lokakuu 8. 18:06:26 2006
tarkoitin tietysti jos levyt takana.
käsijarru toimii siten että männän sisällä on kierre ja käpärin "vivussa" kierretappi. eli kun vetää käsijarrusta niin mäntä työntyy ulospäin juurikin tuon kierteytetyn tapin avulla.
toivottavasti tosta ymmärtää jotain....
työkalu on sellanen mikä laitetaan jarrupalojen tilalle, eli siinä on latikka josta menee pultti läpi ja se painaa mäntää samalla, siinä päässä on ulokkeet jotka lukkiutuvat männän koloihin ja kun päästä olevasta pultista kiertää niin mäntä kiertyy ja painuu.
#712
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » Su Lokakuu 8. 18:12:46 2006
Jaa tuollainen käsijarrusydeemi. Itse nähnyt vain noita missä on pikkurumpu käsijarruavarten.
Viimeksi muokannut fsohc, Su Lokakuu 8. 20:08:06 2006. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Su Lokakuu 8. 18:16:21 2006
#712
Planet
Viesti Kirjoittaja Planet » Su Lokakuu 8. 23:56:16 2006
Kannattaa hommaa toi työkalu. Ite vaihoin viime talvena kaverin focukseen taka jarrupalat, työkalu oli tarpeen.
Jäsen #387
Ford Sierra Cosworth 2wd
Mondeo mk4,5 wagon
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Ma Lokakuu 9. 6:48:12 2006
juu suosittelen kans investoimaan ton työkalun, pääsee palojen vaihdosta paljon kivuttomammalla.
#712
johnlee5
Viesti Kirjoittaja johnlee5 » Ti Lokakuu 10. 0:26:56 2006
Ja sitten toi on ehdoton kun mäntä on vähänkin jumissa :wink:
Noita tulee vaihdeltua lähes viikottain 8)
http://kuvake.net/user/johnlee5?image_id=5246781
Mondeo TDDi 2.0 vm. 2001
Jäsen #758
