Hakua tuli kokeiltua, mutta eipä tällä kertaa ollu apua, joten tässpä kysymys. Tarkoitus olisi madaltaa vähän mondeota. Jos jollain on kokemusta, millainen sarja kannattaa laittaa mondeoon, niin laitappa tänne tietoa.
Lähinnä olisi tarkoitus saada tuo "keuluminen" pois, eli siten, että sekä edessä ja takana olisi saman verran vanteenkeskiön ja lokarinkaaren väli. Tulevat vanteet on 17/7,5" ja renkaat ilmeisesti 215/45. Sarja tulee 2.0 gt mondeoon vm-97
Madallusta mondeoon?
mulla on -00 stw:ssä muistaakseni -30mm,edessä korkeus pyörän keskiöstä lokarin reunaan 360mm,takana 340mm mutta farkussahan on eri muotoinen takakaari kun esim.sedanissa ja ainakin näyttää sopivalta eli ei keuli ja on ihan sopivasti matalampi kun orkkis ja mikä parasta myöskin ihan ajettava.iskarit on vakiokaasut mutta uudet.jouset tuli Fordilta,finis nro 1132332 ja laatikossa lukee Eibach Fordin tarrojen vieressä eli Eibachin jouset.nyt kun ei tiedä haetko stw:hen,sedaniin vai 5D:hen niin huomaa että stw:ssähän on takana jousi ja iskari erikseen ja stw:ssä voi myöskin olla nivomat-tasonsäätöiskarit takana jotka tarvitsee vaihtaa tavallisiin.
HaV
Kiitoksia. Itselläni tuo mondeo on 5D. Tarkoituksena on tosiaankin madaltaa vain vähän, kuitenkin siten, että auto jää vaateriin pyöränkaarista katsoen ja että ajomukavuus säilyisi suurin piirtein samana. Olen ajatellut laittaa tuohon 40 / 30 mm sarjan, koska keula näyttää olevan korkeammalla vaikkakin auto on vaaterissa, kun mittaa helmasta maahan.
