Sierra & alipainekello ongelma
Jackass
Viesti Kirjoittaja Jackass » Ma Marraskuu 13. 20:39:31 2006
En keksiny paremmin kuvaavaa otsikkoa mutta jos menisin asiaan.
Kyseessä on -89 sierra 2.0 ohc.
Ongelma on se että kaasua painaessa ilmanputsariin ei tule pakosarjasta ilmaa. Testattu on että alipaine toimii ilmanputsarin sisällä olevaan pikku kilkkeeseen asti (se joka sijaitsee ilmansuodattimen vieressä). Alipaine tulee myös siihen kellolle joka on ilmanputsarissa kiinni pakosarjan aukon kohdalla. Mutta se läppä ei aukea kaasua painettaessa.
Ollaan vaihdettu siihen varmasti toimineesta sierrasta se kello siihen päälle jonka pitäis aukasta se läppä.
Eli apua kaivataan ja vinkkiä saa laittaa. :D Varmasti joku on joskus ihmetelly samaa ongelmaa myös.
Tämä vika on varmaan ollu kesästä asti kun kone vaihdettiin mutta huomattiin vasta nyt kun ilmat laski nollan väärälle puolelle.
Viesti Kirjoittaja Arska » Ma Marraskuu 13. 21:32:14 2006
Läppä toimii lämpötilan mukaan. Kun se pikku kilke lämpenee tarpeeksi, läppä kääntyy ottamaan kylmää ilmaa. Jos se ei kylmänäkään ota pakosarjalta, on läppä jumissa.
Jackass
Viesti Kirjoittaja Jackass » Ke Marraskuu 15. 7:24:28 2006
Arska kirjoitti:Läppä toimii lämpötilan mukaan. Kun se pikku kilke lämpenee tarpeeksi, läppä kääntyy ottamaan kylmää ilmaa. Jos se ei kylmänäkään ota pakosarjalta, on läppä jumissa.
Juurikin näin eli kylmänä se ei ota pakosarjalta ilmaa. Pitää kai yrittää putsata sitä jotenki vai mikä ois ehdotus?
