OHC:n koneesta pari kysymystä
ParDe
Viesti Kirjoittaja ParDe » Ti Marraskuu 14. 23:15:56 2006
Öljypumppu: Saako vakio pumpusta (205 lohko) nostettua ö paineita, jos niin MIHIN helv... se jousi tulee?
Kokemuksia, onko kampuran kaulat pysyny stanukoossa pojilla?
Jotain nippeli/tärkeää tietoa mitä tulee huomioida kun kasaa ohc:n pataa?
Uudet laakerit, renkaat, stefat jne odottaa asennuksia...
Eli koko koneremppa kyseessä..
Moottori: 2,0 ohc, 205 lohko. (ylempi m-rengas 1,6mm)
#15
BMW 325 TDS Touring
Viesti Kirjoittaja olafu » Ti Marraskuu 14. 23:55:23 2006
Paineenrajoittimen jousi on öljypumpussa sen tulpan alla, joka sijaitsee osittain imuputken laipan alla.
Painetta voi periaatteessa nostaa lyömällä tulppaa syvemmälle, tai vaihtamalla sen alle jäykempi jousi.
Omassa pumpussa tulppa oli helv*sti kiinni, kun ihan mielenkiinosta vaan purin palasiksi tuollaisen pumpun paineenrajottajan.
Jos tulppaa lyö syvemmälle niin se kannattaa lukita sinne jollain, tai muuten se saattaa ajan mittaan ajautua takaisin alkuperäiselle paikalle. Voi myös olla että tulpan siirto aiheuttaa jousen pohjaamisen/rajoittimen toimimattomuuden, jolloin saattaa pumppu hajota/käyttöakseli katketa kylmäkäynnistyksessä. (mutua).
ParDe
hmm
Viesti Kirjoittaja ParDe » Ke Marraskuu 15. 0:06:30 2006
mites monta prikkaa olette käyttäneet?
1*2mm?
#15
BMW 325 TDS Touring
Jari H
Viesti Kirjoittaja Jari H » Ke Marraskuu 15. 9:47:48 2006
olafu kirjoitti:Voi myös olla että tulpan siirto aiheuttaa jousen pohjaamisen/rajoittimen toimimattomuuden, jolloin saattaa pumppu hajota/käyttöakseli katketa kylmäkäynnistyksessä. (mutua).
Ei, vaan öljynputsari ratkeaa siitä saumasta.
Tullu sekin kokeiltua...
Ken Duttweiler:
ParDe
laakerit
Viesti Kirjoittaja ParDe » Ke Marraskuu 15. 19:37:11 2006
Mites olette laakeroineet?
Laitatteko kuivana liuskat pukkeihin ja liukupintoihin öljyt ja sitten kampiask. tai kanget paikalleen? Vai öljyättekö myös laakeriliuskan ja runkopukin välin? Vaiko kenties lukitetta?
#15
BMW 325 TDS Touring
soppa
Viesti Kirjoittaja soppa » Ke Marraskuu 15. 20:03:10 2006
Liuskat kuivina pukkeihin, öljyt akselin kauloihin ja laakereiden liukupintoihin.
Liuskat ei tarvi lukitetta.
Mm. 8 litran alumiini Ford FE
ParDe
heh
Viesti Kirjoittaja ParDe » Ke Marraskuu 15. 22:30:08 2006
Juuri kuin itsekin tehnyt tähän asti. Lukitteita en ole koskaan kuullutkaan käytettävän, mutta kotkut voitelee ns. sormella ohuelti myös pukin ja liuskan välin.
Kuivana kyllä luulis pysyvän paikallaan paremmin. Toisaalta pysyy ne muutenkin. Sillä kampura kiertää erisuuntaan kun lukituspalat on liuskoissa, eli ei pääse pois mitenkään.
Ainoa joka tuli mieleen että kannattaisi laittaa öljyä pukin ja liuskan väliin on se että siitä tulee silloin _aavistuksen_ tiiviimpi mutta ei tollanen MAAMOOTTORI sellaisista mitää tajua :)
Eli kuivana laakerit pukkeihin ja liukupintoihin öljyä, reilusti
#15
BMW 325 TDS Touring
TVR
Re: hmm
Viesti Kirjoittaja TVR » Ke Marraskuu 15. 23:32:19 2006
ParDe kirjoitti:mites monta prikkaa olette käyttäneet?
1*2mm?
Puristat varovasti esim. ruuvipenkkiä apuna käyttäen sen pari milliä tulppaa sisäänpäin öljypumpussa ja rikka ulkopuolelle varmistamaan ettei tulppa tule takaisin. Imujalan laippa estää ettei se rikka pääse pois/tulppa palaamaan alkuperäiseen kohtaansa.
Lisäksi on tärkeää laittaa tulpan ja rikan väliin tiivisteliimaa, niin että tulppa on varmasti tiivis reikäänsä!
Koska sen pelti tulpan välistä saattaa alkaa vuotaa ilmaa imupuolelle.
Siellä tulpan alla oleva jousikuormitettu karahan paineen noustessa alkaa kierrättää "ylipaineista" öljyä ns. "hullunkierrolla" takaisin pumpun imupuolelle.
Jousen ja tulppan tila siis yhteydessä imupuolelle, tämän tulpan tiiveys kannattaa varmistaa vaikkei siihen muutoksia tekisikään.
Kerran yhden koneen kasauksen jälkeen porakoneella paineita pumppua pyörittäessä, ilmakuplien tulo ei alkanut loppumaan nokan voiteluputkelta.
Uusi muuttamaton pumppu koneessa ja vuoto imupuolella, juuri ko.tulpan välistä.
Onnex kone oli vielä pukissa, öljypohjan irrotuksella selvisi...
Viesti Kirjoittaja Arska » To Marraskuu 16. 11:47:37 2006
Lieneekö tuo paineen nostaminen miten tarpeellinen toimenpide. Aika hyvät paineet on vakionakin, verrattuna esim. cvh koneeseen jossa ehjälläkin pumpulla ollaan siellä 1 bar tienoilla tyhjäkäynnillä.
Itselläni oli aikoinaan korppiossa mennyt jotain rojua pumpun läpi, roottorin kärjissä oli selvät urat. Silti paineet oli kuumalla koneella 2.5 bar tyhjäkäynnillä. Ainut oire mikä ilmeni oli se, että käynnistyksen jälkeen öljynpainevalo paloi muutaman sekunnin. Kilometrejä tällöin oli noin 330000. Eli oman käsitykseni mukaan tuo ohc koneen pumppu on aika hyvä ihan sellaisenaan. Jos paineen nostoon vielä lisätään tuo TVR :n kertoma riski, antaisin olla ihan siltään ja keskittyisin tiivistämään sen nokan öljyputken niin, että kaikki sinne tuleva öljy todellakin tulee nokalle, eikä kuse pitkin pukkia takaisin öljypohjaan.
Tehtaan jäljiltähän tuo nokan öljyputken liitos on tiivistetty jollain rähmällä. Itse laitoin siihen pienen o-renkaan ja se näytti ainakin sillä hetkellä olevan tiivis. Tietysti se olisi vielä tiiviimpi, jos sen pinnan johon tuo rengas tapaa, koneistaisi sileäksi, kun se nyt on ihan valun jäljiltä. Jollain liippakivella tms. tuuppaisi hiukan.
TVR
Viesti Kirjoittaja TVR » To Marraskuu 16. 16:44:43 2006
Max 5bar painetta kierroksilla on ookoo.
Yleensä jos laitetaan turbo on paineen nosto tarpeen ja tuoton lisäys myös (suurtuotto pumppu), koska ahin vie osansa öljyn tuotosta ja turbon päittäisen kesto riippuvainen öljynpaineesta. (siis normi liukulaakeri turbot).
Yhteen aikaan ei eräästä ahdin firmasta saanut garrettiin (TO3/4) mtään takuuta jos ei ollu vähintään se 5bar öljynpaine ja ahot alle 1,5bar.
Oon kuullu käytettävän 10bar öljynpaineitakin kisakoneissa mutta en kyllä ite allekirjoita tommosien paineiden tarpeellisuutta.
Itselläni kerran lipsahti kenttiläiseen 7bar öljynpaineet ja minusta tuntui että niilä paineilla ei saanut muutakuin koneen kuumenemaan ja öljyistä viskositeetin katoomaan.
SHR
Viesti Kirjoittaja SHR » To Marraskuu 16. 17:40:05 2006
Erittäin tärkeä asia toi pumpun peltikupin/imupuolen tiiveys. Paineet käytön ja kokoonpanon mukaan.
Ja yleensäkin että poralla varmistetaan ennen starttia että nokalle tulee kunnolla öljy ja se on kuplatonta vähän pidempääkin pyörittäessä.
Joku joskus kysyny ai mitä miten poralla... itse tein niin että otin jostain romujakajasta akselin ja sillä pyörittää ennen varsinaisen jakajan asennusta.
Viesti Kirjoittaja jjs » Pe Marraskuu 17. 12:34:01 2006
SHR:n neuvon jatkoksi:
varttituuman 6mm hylsy (halpissarjojen hylsy voi olla liian paksu), pitkä jatko ja se suoraan istukkaan, tai kuten tein, b*lteman 6mm klemmariavain (joustovartinen) ja muovikahva palasiksi-> istukkaan.
Pyörityssuunta myötäpäivään
ParDe
hmmm
Viesti Kirjoittaja ParDe » La Marraskuu 18. 1:32:59 2006
Mihin nää tulee:
Kaksi kappaletta, prikan mallisia "tiivisteitä" noin 8mm reikä keskellä peltinen kehä ja keskellä reiän ympärillä jotain kumimassaa. Väri musta/tumma ja paksuun noin 2mm. Muoto hieman kartio. Ulkokehän halkaisija noin 18mm.
Löytyy Vikton Reinzin öljypohjan tiiv. sarjasta. Samassa pussissa kun on mm. pumpun ja imuputken välinen tiiviste.
Öljypumpusta. Mulla on ottanut se roottori kiinni siihen pyörevään laippaan joka on kolmella m6 pultilla kiinni pumpun rungossa. Kuuluuko siihen joku paksu tiiviste vai ei? Liimalla nyt. Roottori ei ota kiinni äänen perusteella ja pyörii ok.
Kannattaako imuttaa öljyä pumpun kautta nyt ennen kun on ö pohja kiinni? Eli esim erillisestä astiasta letku pumpulle ja pumppu pyörimään?
JJS: Kiitti vihjeistä! Muistin liimata ne kiilat... tuli liimaa läpi lohkon ja pukin reunoista, ihan alakulmista.
-Runkolaakerit eivät sopineet, elikkä mulla oli uusissa runkolakruissa 4kpl reiällisiä uritettuja ja 4kpl sileitä. sileät olisivat ilmeisesti kuuluneet runkopukkeihin (eli niihin jotka pultataan lohkoon) ja uralliset reitetyt lohkon puolelle. Sileiden lakrujen kynsi oli pukkiin 0,5mm liian leveä. prkl.
#15
BMW 325 TDS Touring
