Focuksen kytkin
ParDe
Focuksen kytkin
Nyt hajosi jotain....
Pysähdyin noin 200km sitten tavallisesti risteykseen ja vaihdoin 1. vaihteelle, kytkin pohjassa. Odottelin vuoroani ja lähdin nostaan kytkintä, poljin nykäsi ja auto sammui. Ei ollut vikaa nostotavassa. Starttasin kytkin pohjassa 1. silmässä ja auto lähti samantien liikkeelle, eli kytkin ei irroittanut. Sen jälkeen ei mitään kunnes nyt:
Nyt kytkin ei irroita kunnolla/ välillä lainkaan. Jos pidät kytkimen pohjassa ja 1. silmässä ja starttaat niin auto valuu eteenpäin ja laatikon suunnalta kuuluu metallinen, sorvaava ääni. Ihan kuin jokin pehmeä metalli hankaisi kiinni kovempaan tjms.
Autolla ajettu 141tkm. 2,0 Zetec E, 2003 Ford Focus.
*Kytkin ei ole ikinä luistanut ajossa, eikä muitakaan ongelmia.
Mikä hajalla?
Mikä hajalla?
#15
BMW 325 TDS Touring
BMW 325 TDS Touring
Eemeli
ParDe
hmm
Kerrohan miten mahdollista?
Onko painelaakeri ns. toinen max arvo kaavelin liikeradalle IB5 lodjussa?
Toisaalta kytkimen ollessa ylhäällä vaihde vapaalla on kuulunut pieni sivuääni jo noin 30tkm ajan. Ääni ollut ajoittainen ja heikosti kuultavissa, mutta kun kytkin pohjassa niin äänetön.
Eli painelakru pitänyt aiemminkin metakkaa...
PRKL
PRKL
#15
BMW 325 TDS Touring
BMW 325 TDS Touring
fsohc
Re: hmm
Ei kait ole olemassakaan laitetta mikä ei voi hajota kerrasta. Itsellä ainakin yleensä ongelma on juuri se, että kamppeet hajoaa varoittamattaParDe kirjoitti:Kerrohan miten mahdollista?
Eemeli
Re: hmm
Kovasti kyl viittaa painelaakerii. Jos pitänyt kytkin ylhäällä ääntä aikaisemmin ja pohjassa ei. Eli kun laakeri pyörinyt vapaasti niin ääntänyt ja paineen alla hiljanen.ParDe kirjoitti:Kerrohan miten mahdollista?
PRKL
Epäilen et löi kerralla sen kuulia paikoilaan pitävän kehikon ryttyyn tms. joka juututtaa laakerin. Ja nyt hinkkaa asetelman käpälät "kiinteeseen" painelaakerin pintaan. Suosittelen pikaista auki käyttöä ettei syö asetelmaa piloille.
Jäsen #1342
-Escort II 2.0TiC -79
-Mondeo 1.8i -99
-Mondeo 1.8i -99
ParDe
kytkin
Miten tunnistan IB 5 laatikon mtx75:sta
Pitää ottaa auki.
Muutes, motonetissa joku fokuksen painelaakeri maksoi 79.90! Sika kallis sanoisin, aiempii kulkineihin kytkin sarjat sis painelaakerin joku 180-250e
Tohon on 130e sarja ja 80e laakeri. plus silmälaakeri....
Saattaa olla että sinne vaihtuu koko hela hoito, kun se kerran auki on periaatteellla. Saattaa olla aikas veem'äinen homma vaihtaa, tai irroittaa loota... Ei tilaa ole ainakaan liikoja.
Pitää ottaa auki.
#15
BMW 325 TDS Touring
BMW 325 TDS Touring
ParDe
dodiih
Nyt kaivataan apua, vinkkejä ja ohjeita!
Fokuksessa on neste kytkin:
Miten se ilmataan?
Otan laatikon huomenna irti, mitä tulee huomioida uusien rojujen asennuksen yhteydessä? (Aikaisempia kytkinremppoja: useita ohc-type9 ja 4x4 dohc sierra, escort rs2000 4x4.)
otan myös vauhtipyörän irti, menee sorvarille, mitä pitää huomioida muuta kuin ruuvilukitteet?
Miten se ilmataan?
#15
BMW 325 TDS Touring
BMW 325 TDS Touring
AJ
Kytkimen ilmaus onnistuu silleen että kun saat sen laatikon takas paikalleen niin avaat ilmaruuvin siitä työsylinteristä ja oottelet että sieltä tulee pelkkää jarrunestettä.
Fordin ohjeitten mukaan jos tekee niin pitäis uusia vauhtipyörän ja paineasetelman pultit. En oo ihan varma että onko tossa kaksoismassavauhtipyörä vai ei mutta jos on niin sekin pitäis uusia. Jokuhan vois tarkastaa mikrokissasta tai jostain?
Tiedän yhden tapauksen missä jätettiin vanha massapyörä, kesti viis päivää ja se tuli laatikon kyljestä pihalle...
Rahtinalle
olen ymmärtäny että vain st 170 mallissa on kaksmassavauhtipyörä...
niin ja jos minä joutusin uusimaan ton kaksmas... niin ostaisin mielummin jenkkilästä alumiinisen koska maksaa 300 dollarii.
sen tiedän että transitin kaksmassapyörän hinta on 600e
EDIT: vain st170:ssä on kaksmassavp.
#712
razorass
- CRSC jäsen 2014
Enpä koskisi vauhtipyörään mitenkään ilman alakerran tasapainoitusta. Ellei se limppu ole tehtaalta lähtenyt 0' painoissa.
Jaguar Xj6 series 1 swb V8
Daimler Double Six 6.0 V12
Jaguar Xj6 Sovereign 4.0
Porsche 356 speedster replica
Focus..
Focus..
Re: dodiih
Tälleen jälkikäteen... Olisko kytkimen työsylkän saanut laatikon kyljestä irti kytkimen vaihdon ajaksi?? Olis säästyny ilmaukselta. Näin toimimme kaverin Nismo 200sx:n kytkin rempassa.ParDe kirjoitti:Nyt kaivataan apua, vinkkejä ja ohjeita!
Miten se ilmataan?
BMW - Elämää ohituskaistalla.
ParDe
huhhuh
kunnossa, viimein.
Kolmen päivän urakka. Ei ollut ihan helpoimmasta päästä. Noin 25-30h meni aikaa kahdelta, tosin sinä aikana puuhailtiin kyllä muutakin.... kuten kaasuläpän vivuston ehostus, laatikon maalaus ja pesu, koneen sähköjen siistintää jne...
#15
BMW 325 TDS Touring
BMW 325 TDS Touring
