Fiesta 1.6S mk3 ongelmia
-Tate-
Ostin tuossa tuollaisen pikkuvikaisen mk3 fiestan 1.6S malliltaan.
Kierroslukumittari ei tuossa oikeen meinaa toimia, eli tyhjäkäynnillä ei esim ole hengissä ollenkaan, mutta kun kierrokset nostaa korvakuulolta n. 3000rpm niin näyttää jotain n. 1000rpm.. Sitten kuitenkin kun huudattaa reilummilla kierroksilla niin kierroslukumittari menee yli asteikon eli yli 7000rpm..
Oiskos ideoita mikä mahtaa olla vikana ?
Toinen vika on pyyhkijät, eli ne jää paikalleen kesken pyyhinnän, jos laittaa kesken pyyhkintäoperaation 0-astentoon. Tietääkseni ainakin normaalisti pyhkijöiden pitäisi palata ala-astentoon normaalisti jos kesken operaation laittaa viiksen "0-astentoon".
Ideoita tuohon ??
Ideoita tuohon ??
BMW E21 "323i"
Voortikari
-Tate-
jushi69
tupu
