Latauksen merkkivalo kirkastuu kierrosten myötä?
-Tate-
Viesti Kirjoittaja -Tate- » La Tammikuu 6. 18:41:23 2007
Eli tosiaan autona Fiesta mk3 1.6 -89
Vika on että tyhjäkäynnillä valo ei pala / palaa todella himmeästi.. Mutta kun nostaa kierroksia enemmän niin valo kirkastuu sen mukaan todella kirkkaaksi. Akusta mitattuna napajännite on n. 13,9V valot ja puhallin päällä kun auto käynnissä. Laturiin tulevaa kolmenapaista liitintä on putsailtu ja varmistettu että siinä ei ole vika.
Tosiaan ennen tuota vikaa autossa oli myös ongelma edellisellä laturilla. Latausvalo ei palanut lainkaan, eikä kyllä akkukaan latautunut! Nyt siihen vaihdettiin toisesta moottorista toiinen laturi, jonka kunnosta ei kyllä ole tarkkaa tietoa.
Onko ehdotuksia mistä lähtee vikaa etsimään?
BMW E21 "323i"
JuHo^
Viesti Kirjoittaja JuHo^ » La Tammikuu 6. 19:46:39 2007
kattonu hiilet laturin perästä??
E: muistaisin et yhes ooppelis oli samaa haikkää ja hiilet oli vaihdettu ja kun laturi purettiin oli liukurenkaat (ne mitäpitkin hiilet laahavat) niin loppu että latauksen merkkivalo paloi
Viimeksi muokannut JuHo^, La Tammikuu 6. 20:32:12 2007. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-Tate-
Viesti Kirjoittaja -Tate- » La Tammikuu 6. 19:55:22 2007
Enpä ole hiiliin tai jännitteensäätimeen koskenut. Ajattelin että jos täällä arvellaan että siinä on vika (niin kuin itsekin hieman arvelen), niin ostan uuden laturin saman tien.
BMW E21 "323i"
