Mondeon MK3 itsetasaavajousitus ja alustasarja
Toni_
Viesti Kirjoittaja Toni_ » Pe Maaliskuu 9. 13:04:21 2007
Vaihdoin Mondeoon Eibachin jouset alle ja samalla vaihdettiin normi takaiskarit itsestään tasaavien tilalle, koska Fordilla epäilivät toimivuutta madalluksen kanssa. Soittelin myös Aaltonen Motorsporttiin ja kyselin asiasta niin sanoivat että perä nousee ylös muutaman sadanmetrin ajon jälkeen kun iskarit luulevat että kuormaa takaluukussa. Onko kellään kokemuksia kyseistä yhdistelmästä Mondeoissa?
Villi ajatus kävi mielessä että jos iskareiden vartta lyhentäisi yläpäästä niin että vastaisi madallusta. Voi vaan olla että kysenen operaatio ole edes mahdollista :D Onko kellään tiedossa taasavieniskareiden toimintaperiaatetta...
