Sierra Is ruiskuvikaa
Late^^^^
Eli ei suostu kone käymään,aluksi epäilin että bensapumpun sulake tms on kärähtänyt sillä pumpunhan pitäisi virtoja päälle laitettaessa pöyrähtää niin että selvä ääni kuluu,mutta ilmeistä vikaa ei löytynyt.Mahtaako -86 vuotisessa sierrassa olla jo inertia kytkin?jos on niin missähän päin?Laitoin sitten pumpulle väliaikaisen ohjauksen valoviiksesta mutta ei suostu kone siltikään käymään,eli onkohan ruiskuboxissa vikaa?pystyykö sitä jotenkin tutkimaan?http://manuals.type4.org/ljet/introduction/ljet21.htm tuollaisen kytkentä kaavan kanssa olen yrittänyt selvitellä asiaa ja yksi epäilyksen kohde on rele num.11 eli jonkin sortin tuplarele mikä ilmeisesti ohjaa koko ruiskun toimintaa,eli missähän päin moinen mahtaa olla?Ja ainakin bensan suodattimelle asti tulee bensaa.mutta kone ei ilmeisesti bensaa saa koska tulpat näyttävät kuivilta,eikä bensakaan liiemmin haise.
Toivottavasti saatte selvää ja kaikki l-jettiin liittyvät linkin otetaan ilolla vastaan.Niin ja seiso tallissa peltitöiden takia muutaman viikon ja sit ei vaan lähteny.
fsohc
Inertia kytkin löytyy omasta sedanista ainakin vararenkaan alta. Tuolla sierran projektikuvissa on myös ruiskuboksin ohjaukseen liittyvät kytkennät kuvina, niistä voi jotain yrittää selvittää.
*edit*
lisäsin suorat linkit
1
2
3
Ainakin helppo katsoa suoraan boksin pinneistä saako tarpeeksi virtaa startatessa
Ruutan rele löytyy muistaakseni kojelaudan alta
*edit*
1
2
3
Late^^^^
Late^^^^
