Mondeon ajovalojen korkeudensäätö ja muuta pientä
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » Ma Huhtikuu 16. 11:02:40 2007
Käytin Mondeota leimalla ja siellä ilmeni pieniä vikoja. Vasemman ajovalon korkeudensäätö ei toimi! Mistähän tuota vikaa mahtaisi alkaa etsimään ja korjaamaan? Samoin sitten takajarruissa oikea puoli on heikompi kuin vasen jarruteholtaan. Mikähän p...kele tuon sitten aiheuttaa?
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
Tharkad
Re: Mondeon ajovalojen korkeudensäätö ja muuta pientä
Viesti Kirjoittaja Tharkad » Ma Huhtikuu 16. 11:19:06 2007
paperman kirjoitti:Käytin Mondeota leimalla ja siellä ilmeni pieniä vikoja. Vasemman ajovalon korkeudensäätö ei toimi! Mistähän tuota vikaa mahtaisi alkaa etsimään ja korjaamaan? Samoin sitten takajarruissa oikea puoli on heikompi kuin vasen jarruteholtaan. Mikähän p...kele tuon sitten aiheuttaa?
Korkeussäätö: Ota johto irti umpion takaa ja mittaa tuleeko jännite, jos tulee jännite niin sitten uutta moottoria ostamaan, motonetistä luultavasti saa. Vika mitä todennäkösemmin tossa.
Takajarrut: Eiköhän ne palat ole vaan jumissa? (irti ja liukupintojen puhdistus.)
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » Ma Huhtikuu 16. 13:17:12 2007
Kiitos! Tarkistetaanpas nuo.
Edit: Näkyy olevan uusi moottori valolle alta 30€. Ei onneksi kovin kallis!
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Ma Huhtikuu 16. 20:32:56 2007
Tharkad kirjoitti:
tai sitten jos on rumpujarrut niin "normaalia" nestevuotoa=kengät ja sylinterit vaihtoon...noissa kun on sekä rumpuja että levyjä takana.
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » To Huhtikuu 19. 18:50:45 2007
Jep! Rumpujarruthan tuossa 1.8 voimanpesässä on. Vaihdettu kengät ja sylinteri toiselle puolelle samoin raidetangonpää. Virta tulee korkeudensäätö moottorille, joten tilataan sitten huomenna sekin. Saakohan noita rekisterikilven valoja kokonaisuudessaan tarvikkeena vai onko merkkiliike kamaa? Olivat hapettuneet ihan p...kaksi.
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » To Huhtikuu 19. 20:29:22 2007
taitaapa olla merkkiliike-kamaa.tyyppivikahan toi on että rekisterivalot maatuvat ihan paskaksi.ei muuta kun merkkiliikkeestä uudet,on jopa parantuneet niin että on ruostumattomat kiinnitysruuvit,saa joskus aukikin eikä tule sitä ruostepaskaa valon sisälle ainakaan kiinnitysruuveista.
