Sierran s-ikkunanostimien virtapiuha
CosworthPower
Viesti Kirjoittaja CosworthPower » Ke Huhtikuu 25. 8:20:17 2007
Elikkästä, mistähän päin mahtaisi löytyä kyseinen piuha?
Sen verta sain kaavioista selville, että pitäs olla musta/keltanen, mutta niitä johtojahan nyt on muutamat eli ei viitteis ihan jokasta rei'ittää ja koittaa miten toimii... :roll:
Sulakeboxissa on sulake paikalaan, eli vissiin sitten on sitten valmius s-laseille.Jos jollakin olis tietoo mihin päin hyttiä se alkup.johto on ujutettu.
Niin ja autohan on toi puumerkin sirra...
#1349
JuHo^
Viesti Kirjoittaja JuHo^ » Ke Huhtikuu 25. 20:01:01 2007
ittellä oli muistakseni lämppärinkennon ja tuulilasin välissä (tulipellissä) kyseinen liitin. jos johdot on ollut levällää ni sit ei taida toi mun tieto hyödyttää :)
CosworthPower
Viesti Kirjoittaja CosworthPower » Ke Huhtikuu 25. 20:48:31 2007
JuHo^ kirjoitti:ittellä oli muistakseni lämppärinkennon ja tuulilasin välissä (tulipellissä) kyseinen liitin. jos johdot on ollut levällää ni sit ei taida toi mun tieto hyödyttää :)
Tarviipa huomenissa kattoa kun meen pajalle.Ei ne piuhat nyt ihan niin levällään oo olleet, että olis kaikki misä sattuu... :lol: Aattelin kylläkin, että varmaan aikaliki k-lukituksen piuhaa vois olla, mut sit oikeen viittinyt enempiä ettiä... :oops:
Muistakkos yhtää tuleeko siihen yks vaiko kaks piuhaa?Kun eihän tarvii kun virran, mut voihan siihen maa tulla samalla... :roll:
#1349
Newis
Viesti Kirjoittaja Newis » Ke Huhtikuu 25. 23:02:19 2007
Mulla oli hanskalokeron takana tai siellä missä ruiskuboxi sijaitsee.
Samanväriset piuhat kuin se sähkölasien piuhojen värit.
CosworthPower
Viesti Kirjoittaja CosworthPower » To Huhtikuu 26. 22:16:32 2007
Newis kirjoitti:Mulla oli hanskalokeron takana tai siellä missä ruiskuboxi sijaitsee.
Mahtaakohan noi piuhat olla ne mitkä ohjaa ikkunaa ylös/ alas?Tuossa tänäpä kun kattelin niin ne kyllä suunnilleen noillepaikkeille tuleekin, mutta se virta sillon kun on sytysvirta päällä eli mikä laitetaan kytkimelle jotta yleensäkin lähtee lasit toimiin.
Kyllä pari lupaavannäköistä piuhaa tänäpä löysin, mut en kerennyt mitään testaamaan vielä et tuleeko niihin millon sähköä kun hälärinkaa tappelin koko *itun illan... :icon
#1349
CosworthPower
Viesti Kirjoittaja CosworthPower » La Huhtikuu 28. 0:38:15 2007
*ittu, oon vissiin aikast puusilmä kun en sitä vitun johtoo löydä :icon
Tai sit on sulke boxis, mut ei piuhaa... :roll:
Noh laitan releellä uuden piuhan joka herää kun avainta vääntää niin toimii kuten pitääkin ja sitten sulake perään 8)
Eipä tarvii miettii.... :lol:
#1349
CosworthPower
Viesti Kirjoittaja CosworthPower » Ke Toukokuu 2. 19:36:19 2007
Mahtaakohan olla et olis joku pre*eleen *ulkku mennyt sotkeen noita sähöi jotenkin?
Meinaan monta piuhaa löytyy mihin tulee virta kun laittaa sytytysvirran päälle, mutta ei mitään vaikutusta vaikka ottaa s-lasien sulakkeen pois?
Ja millainen se liitin on?Onko ns.kolmionmallinen ja "tangot" liittimensisässä mihin vastapeluri lykätään vai onko normi apikot?
Tuossa nyt montaa johtoo ole mille ei paikkaa ole, mutta huvittaa kun jokainen antaa sähköö kun sytytyvirta päällä, eikä sulekkeesta apua oli sitten paikalla teikka ei...
Ja montako johtoo siihen liittimeen menee?
Jos noihin osaisi joku vastata ja en senkään jälkeen sitä löydä, niin laitan uuden linjan releellä... :twisted:
#1349
