-99 2.0 Mondeo nykii
Omassa käyttiksessä v-mäinen vika,joka tulee joka päivä esiin kun ajaa.Kierrosten ollessa ,2000-2800r/min auto alkaa nypyttämään/pätkimään,siitä yli mentäesssä toiminta normaali.Tulpanjohdot siihen vaihtelin,ei apua.Onko muilla ollut vastaavanlaista vikaa??Tekeekö puola,ilmam.mittari vai pakokaasunkierrätys kiusaa??Olis mukava saada kuntoon kun se nyt kuitenkin olis tarkoitus pitää talossa:)Onko joku poistanut koko kierrätys systeemin pois käytöstä,jos on niin mitä ottanut pois/tulpannut?Autonahan oli siis -99 2.0 Mondeo(mustakantinen Zetec)
-Jouni-
-Jouni-
#916
Sytytystulpat, sitten MAFfi. Ota johto irti ja heitä lenkki. Tyhjäkäynti voi reistata silloi, mutta selviää onko vika siinä vai ei. Jos auttoi, kokeile putsata MAF esim clean spraylla mutta varo rikkomasta; ei paineilmaa yms.
No siihen tulppaamiseen kuluu 2 minuuttia jos sattuu olemaan sopiva pultti tai tappi jolla letkun tulppaa.piatu82 kirjoitti:Juu,eipä auttanut....Vieläkin nykii vttumaisesti....Ajelin tossa ilman ilmam.pistoketta,nykiminen siirtyi n.1000rpm ylemmäksi.Jossain vaiheessa kun jaksan,puran/tulppaan ton egr:n.
Aikoinaan tuon omastani tulppasin ja nykiminen loppui siihen paikkaan.
Ainoa että ilmastoinnin kompura aiheutti sitten vielä lievää nyhtämistä mutta se erosi täysin tuosta EGR nykimisestä.
Edit: typo
Viimeksi muokannut ukormi, Ma Kesäkuu 4. 21:29:35 2007. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jeah....Otin Egr:n letkun irti ja tulppasin sen ja jätin ilmam.mittarin piuhan irti,oon nyt ajellut n.viikon sillä ja toimii paaaaljoon paremmin....Täytyy jossain vaiheessa käydä ostaan uus.ilmam.mittari,koska sen "pesu"ei auttanut mitään.Onkos tollasessa Monkelossa diagnoosipistoketta/missä sijaitsee?Vois koittaa lukea vikoja tollasella yleismallin pakokaasutesterillä/obd-testerillä,jos sinne jotain on jäänyt.
#916
Tossa omassa mondeossa on se pistoke ainakin "normi" paikassa vasemmalla kojelaudan alla. Näkyy helposti kun kurkkaa kuskin jalkotilaan. Jos ei näy niin etsi jotain irrotettavaa kojelaudan alaosasta (omassa ei ole luukkua mutta onhan se voinut kadota ajan saatossa).
