Vinkuva 4x4 MT75 lodju
Zipi
Viesti Kirjoittaja Zipi » Ma Toukokuu 7. 20:26:44 2007
Isä otti ja osti itselleen kakkos kulkineeksi nelikkodokki sedan Sierran, joka ei kyllä maailman kaunein yksilö ole mutta tekniikka jonkinmoisessa iskussa. Ainut mikä minua arveluttaa kyseisessä autossa on varsinkin pienillä vaihteilla polkiessa kuuluva vinkuna... Aikalailla sama ääni kuin pakittaisi niin maan perhanasti. Laatikko ääntää hiukan ylimääräisiä myös vaihteen ollessa vapaalla ja kytkin ylhäällä, eli syyllinen majailnee pääakselilla. Kytkimen kun tinttaa pohjaan, niin ylimääräiset saundit loppuvat.
Olisiko pääakselin laakerit finito, vai kenties neulalaakeri huutelisi eläkepäiviä? Öljyjen määrää ei ole vielä tarkastettu eikä auton alle pahemmin kurkittu... Nyt arvon raati, arvauksia peliin. :D
Kulkineet:
Focus '02 (kesäkäyttis)
Zipi
Viesti Kirjoittaja Zipi » Ti Toukokuu 8. 7:48:44 2007
Eli varmaan kytkinakselin laakeri rikki?
http://www.cosworthrsclub.com/foorumi/v ... hp?t=98738
Kun en vielä tälläistä remppaa ole aiemmin tehnytkään, niin tuohon laakeriinhan siis pääsnee suoraan käsiksi kun irroitaa lootan moottorista ilman sen suurempia purkamisia?
Ja ilmeisesti vonkuna ajaessa saattaa jäädä jos on ehtinyt kulahtamaan hampaiden kosketukset persiilleen, mutta ilman vaihdetta ja kytkin ylhäällä ei pitäisi kuulua mitään kun tuo osa on vaihdettu? Ja jos vonkuu ajaessa tuon vaihdon jälkeen, niin se ei vissiin ole sen vakavampaa?
Kulkineet:
CosworthPower
Viesti Kirjoittaja CosworthPower » Ti Toukokuu 8. 8:04:19 2007
Sitä en tiiä millainen homma toi laatikon purku nelikosta on, mutta kun saa laatikon irti niin laakerin vaihto käy kädenkäänteessä...
Ite otin takatuupparista mt-75 pois ja oli jopa konekin irti ja silti tupeksin irroituksen kanssa n.3h... :oops:
#1349
Zipi
Viesti Kirjoittaja Zipi » Ti Toukokuu 8. 8:56:23 2007
Laatikko pitäis lähtee aika helposti... Tosin en oo vielä kertaakaan irroitellut nelikon laatikkoa siten että koko paketti olisi ollut autossa kiinni laatikon irroituksen aikana. Mutta käytännössä ainut lisä homma taitaa olla muutaman pultin irroittaminen etukardaanista etuperän päästä jonka jälkeen etukardaani lähtee vetämällä jakolaatikosta pois. Sittenhän homman pitäisikin olla jo samanlaista kuin takapotkussa. Öljythän sieltä jakolaatikosta tulee pihalle kun etukardaanin nyppää poijes... Saapi sitten samalla vähän koestaa viskoakin kun loota on irti (toivottavasti se olisi edes tikissään). :)
Noh, tarttee sitten alkaa plänäämään aikaa tällekin rempalle, sillä varmaan tuosta kytkinakselin laakerista on kymysys.
Kulkineet:
Viesti Kirjoittaja Ville K » Su Toukokuu 18. 13:52:54 2008
Jotenkin asiaan liittyvästi, eli olis tuossa kanssa vinkuva mt75 4wd-loota kutosen perästä, voiko tuosta laatikosta kasata kutoseen sopivan 2wd laatikon hyödyntämällä dokkilaisen 2wd mt75 laatikkoa? Eli siis katkaisis keskeltä ja pulttais 2wd laatikon häntäpään? Kun tuppaa olemaan noi v6 mt75:set kiven alla, niin onko kukaan tehnyt moista, ja mitä pitäsi ottaa huomioon?
Viesti Kirjoittaja samiharju » Su Toukokuu 18. 19:21:11 2008
tarkista etukardaanin ristikot. moni on luullut laatikon ulisevan jos tuosta on ristikot huonona.
olikos se 240 volvo vai mikä josta ne ristikot sopivat? joskus täällä foorumilla oli tietoa.
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Su Toukokuu 18. 21:04:47 2008
samiharju kirjoitti:tarkista etukardaanin ristikot. moni on luullut laatikon ulisevan jos tuosta on ristikot huonona.
ja eikös ne etukardaanin ristikot ole ihan lukkorengas-mallia eli ne pystyi vaihtaan ihan kotioloissakin ilman virittelyä?
ylimark
Viesti Kirjoittaja ylimark » Ma Toukokuu 19. 12:24:59 2008
Ville K kirjoitti:Jotenkin asiaan liittyvästi, eli olis tuossa kanssa vinkuva mt75 4wd-loota kutosen perästä, voiko tuosta laatikosta kasata kutoseen sopivan 2wd laatikon hyödyntämällä dokkilaisen 2wd mt75 laatikkoa? Eli siis katkaisis keskeltä ja pulttais 2wd laatikon häntäpään? Kun tuppaa olemaan noi v6 mt75:set kiven alla, niin onko kukaan tehnyt moista, ja mitä pitäsi ottaa huomioon?
Sumusaarilla harrastavat enemmänkin kyseistä swappia. Apuja löytyy Fordpowerin foorumilta.
Sierra RS Cosworth -86
Cossu 4x4 x2
#654
Viesti Kirjoittaja Ville K » Ma Toukokuu 19. 12:27:49 2008
ylimark kirjoitti:
Tattis, on sitten tuokin optio avoinna jos tulee tarvis.. :idea:
