is nykiminen
Late^^^^
is nykiminen
Viesti Kirjoittaja Late^^^^ » Ke Kesäkuu 6. 21:19:08 2007
Eli mistä voisi johtua?pienillä kierroksilla nykii melko häiritsevästi.Sytkä on jotaikuinkin kohdillaan mutta olisiko seosruuvilla jotain tekemistä tämän kanssa jos seokset perseellään?
Viesti Kirjoittaja Arska » Ke Kesäkuu 6. 21:44:39 2007
Laihalla taitaa mennä. Heti ensialkuun etsisin imuvuotoa huohotinventtiilin läpivientikumista, tyhjäkäyntiventtiilin mutkalle kiristetystä laipasta, tai kaasuläppäkotelon alla olevasta ylimääräisen letkulähdön tukkivasta lahonneesta kumitulpasta. Jarrutehostinkin saattaa suhnuttaa hiukan läpi.
Seuraavaksi tutkisin kaasuläpän asentotunnistimen, onko katkoksia ja pysyykö jännite ohjearvojen sisällä koko alueella.
Tämän jälkeen ilmamäärämittari syyniin, onko liukupinta kulunut alkupäästä, jossa se eniten hinkkaa. Vastusmittaus siihenkin ja imuilman lämpöanturin puhdistus ja mittaus.
Zipi
Viesti Kirjoittaja Zipi » Ke Kesäkuu 6. 22:12:31 2007
Pakko kehua Arskaa ja sanoa että kerrassaan erinomainen vastaus josta käy selkeästi ilmi mitä tarkastaa.
Vielä kun joku laittaisi oikeat vastusarvot kaasuläpän asentoanturille ja ilmamäärämittarille, niin tämähän hipoisi jo täydellisyyttä. Koitin itse etsiskellä mutten vaan löytänyt...
Sitten lisäkysymys: Onkos perus ruisku DOHC:ssa samat anturit?
Kulkineet:
Focus '02 (kesäkäyttis)
Viesti Kirjoittaja Arska » Ke Kesäkuu 6. 22:23:37 2007
Kaasuläppäpotikan mittaus tapahtuu kaikessa yksinkertaisuudessaan niin, että keskimmäisestä piuhasta (vihreä) vuollaan kuorta auki tai jotenkin kohlataan kupari esiin. Sitten vaan mitataan tuon piuhan ja maan väliltä jännitettä. Sytytysvirta on siis päällä kun mitataan.
Läppä kiinni 0.3-0.7 V ja läppä täysin auki 4.1-4.5 V
Ilmamäärämittarista sama homma, ruskea/oranssi johto esiin ja läppä kiinni 0.1-0.5 V ja läppä täysin auki 4.4-4.8 V. Tyhjäkäynnillä jännite saisi olla välillä 0.6-2.0 V Tästä viimeisestä mittauksesta näkee jos mittaria on roplattu, tai se vaatii roplaamista.
Lisäkysymys: Jäähd.nesteen lämpöanturi ja kaasuläppäanturi on samat.
Late^^^^
Viesti Kirjoittaja Late^^^^ » Pe Kesäkuu 8. 16:17:39 2007
Kiitoksia tiedosta,täytyy tutkia jahka saa peltityöt taas loppuun.
