ohc+t04 ahdot hävöksissä.
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » Su Heinäkuu 15. 16:05:29 2007
t04 ahdin ja biliksen 40mm hukkis mutta missä ahtopaineet? siis ei ahda ollenkaan. vittu että kohta kyrsii jo perk! onko hyviä ideoita? pakosarja ei vuoda ja hukkiskaan ei aukea joten minne paineet katoaa? letkut on ehyet eikä suhise mistään mutta ahtomittari stoppaa 0 kohdalle. ennen sikaväljä t03 ja hyvin ahtoi. siis pulssipesälinen ahdin kyseessä pakosarja ei. kait sen nyt jo pitäis 6000tonnissa jotain ahtaa :evil:
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Su Heinäkuu 15. 16:36:18 2007
Jumiin palanu paska turbo? Toinen turbiinisiipipyörä puuttuu?
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » Su Heinäkuu 15. 16:46:36 2007
ei tuonyt ainakaan jumiin palanut ole kun hyvin pyörii aineski. pitää varmaan pultata koko paska irti ja purkaa ja tutkia tuo pakopesän sisältö sitten. remontoitu ahdin piti ainakin olla.
Edit: TVR:n kanssa pienet puhelut ja selvisi että aivan liian ison pakopesän omaava Hyrrä kyseessä joten ei kun ropaamaan "TAAS"
