Alkaa mennä hermot ton lappeenrannan vauhtivaunun kanssa, 4 kertaa olen elämäni aikana joutunu siellä käymään Sierraan kyselemässä osia, ja 4 kertaa siellä on myyty EIOOTA meikäläiselle
Elikkäs. Sierrasta pitäs saada se sisävalon viive pois, koska hälytin luulee että joku ovi on auki ja ulauttaa sireeniä 3 kertaa kun laittaa hälyt päälle, aina ei viittis sitä 15s oottaa...
Kokeilin tavallista vaihtorelettä tuohon, mutta sen kun painaa pohjaan, niin ei toimi, mutta siinä puolessa välissä jos sitä pitää käsineen paikallaan niin toimii... Ei viittis koko sulaketaulua repiä irti
Ja siinä releessähän se viive tuntuis olevan...
Onko ainut mahollisuus laittaa hälylle omat ovikatkasijat, vai pystyykö tuota kiertämään mitenkään?
