Mondeo v6 imuilman lämmöt.
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Ma Elokuu 6. 20:29:56 2007
Onko jollakulla tietoa v6:n mondeon moottorinohjauksesta ,tällaiselle tapaukselle.
Norkku 2.5l v6. Vaparisuodatin paikalla,imuilmat about 55-70 astetta. Takapyöräteho kolmen vedon keskiarvo 84 heppaa ja 0-96Km/h keskimäärin 12.5sek :lol: Hieno keino hukata 50-60 heppaa ,eli aika onnistunut viritys.
Vakio ilmansuodatin ,imuilmat 29-38 astetta,takapyöräteho 136 - 140 Hv ja 0-96km/h siinä yhdeksän sekan pintaan ei niin hyvällä lähetyksellä. Tosta laskettuna koneteho 170-175 heppaa ,eli ihan niinkuin pitäiskin.
Estääkö moottorielektroniikka esim. niitten toisten imukanavien avautumisen ,jos on liian kuuma imuilma.
Viesti Kirjoittaja Ville K » Ma Elokuu 6. 20:41:55 2007
Pikkasen offtopic ja nus nus, mutta vissiin etupyöräteho kuitenkin kyseessä :wink:
Ja voi hyvinkin johtua imuilman lämpötilasta, tai sitten vapari on ihan paska, merkkiä et maininnut?
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Ma Elokuu 6. 20:50:20 2007
Kyllä melki väittäisin että lämmöstä se johtuu, kuuma ilma ei läheskään niin happipitoista kuin kylmä
Kaverilla myös täysin sama ongelma kun joutui jättämään sen ilmanoton lokarista vai keulasta mistä nyt tuleekaan niin webaston asennuksen takia
Eli vakioputsarilla mutta imee konehuoneesta näemmä aivan pirun kuumaa ilmaa, jotain noita lukemia mitä tuossa oli
Ja sen huomaa myös itse tuossa turbo-escortissa kun nousee imuilman lämpö esim 20c-->30-35c niin mihinkään ei mene
Viesti Kirjoittaja Arska » Ma Elokuu 6. 21:31:14 2007
Lämpö on pahin, mutta jostain syystä ei ihmisille mene jakeluun, että myös sen "vapaavirtaussuodattimen" pitää olla riittävän iso. Onhan mankihondan powerfiltterikin "vapaavirtaussuodatin" ja jos sitä vain saisi sopivalla kaulalla, niin eikohän sellaisiakin olisi autoissakin, koska se mainoksen mukaan virtaa vapaasti...
Uusiin autoihin on sitäpaitsi typerää asentaa mitään tuollaisia ilmamassamittarin takia. Tosiasia on se, että likaa noista menee läpi enemmän kuin paperisuodattimesta, likaantumisen huomaa jopa L-jetin lämpötilatunnistimen toiminnassa.
Eikö ole ihan yhtä typerää rassata tuota suodattimen puolta, kuin suurentaa pakoputken päätä? Jotkut tosivirittäjät vaihtaa jopa koko takapöntön suunnattoman suureen, edullisia kun ovat. Alle 700 euron saattaa jo saada räkäsaumatun remuksen tms. ja hieno tarra tulee kaupan päälle
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Ma Elokuu 6. 22:24:52 2007
Ei tosiaan ole mikään erikoisen hyvä vaparisuodatin kyseessä ,merkki oli raid jotain ja on liian pieni valmistajan suosituksesta huolimatta. Jos tohon jonkun vakiota paremman vaparin laittais (k&n tai vastaava) ,niin tarttis olla kylmän ilman otolla ehdottomasti.
Ihan äänien takia kunnon "vapari" olis parempi kuin toi liian hiljainen vakio. Ei tahdo muistaa vaihtaa vaihteita ilman. Tietty vois rakentaa jonkinlaisen mikrofonijutun stereoihin ilmanputsarista :) Onneks cossu sentään puhisee ja puhkuu kuuluvasti.
