Mondeon automaattilaatikko renaa
Eli auto on Mondeo 2.5 v6 automaatti.
Tyhjäkäynnillä kierroksia on 900 - 1000rpm
ja kun pykälä pesässä niin auto lähtee liikkuu ittekseen, en tiedä sitten onko autossa jotain vikaa vai kuuluko sen tehdä niin, mutta silti aika perseestä moinen.. Tyhjäkäyntiventtiilin otin irti ja putsasin ja rasvasin, mutta ei mitään vaikutusta..
Eli onko jollain jotain tietoa missä vika voisi olla?
Terv. Tero
Terv. Tero
arska elä kehtoo kiusata aloittelijaa, kaikki ei vain voi kaikkea tietää... olet itsekkin joskun aloittanut harrastamisenArska kirjoitti:Ei se kauaa liiku, tuo on ohimenevää. Fordin automaatit lopettaa kaikenlaisen liikuttelun kyllä itsestään ja hyvin aikaisessa vaiheessa auton elinkaarta. Malttia vaan, kyllä se siitä.
Mondeo -02 ST220
Sierra -86 iS --> M52B25
#1398
#1398
- CRSC Jäsen 2021
Tuollai toimii tomaatti olipa se minkä auton tahansa....
Jos tuo vielä häiritsee tai tahdot hieman säästää jarrupalakuluissa, niin opettele vaihtamaan risteyksissä pysähtyessä N:lle
Mertie pub & 3D
