Focus 1.8Tci vm-00 bägi valo ja keskuslukko ongelma. toimii
jarkkoma
Viesti Kirjoittaja jarkkoma » La Elokuu 11. 1:53:57 2007
Rupes tuokin sit tempuileen.
Ensin airbagin valo rupesi kiilumaan, parkissa vedin käsijarrun se sammui,
No sitten se rupes taas kiilumaan eikä sammu? voiko tuolle tehä ite mitään vai pitääkö käyttää vika luvussa?
No rupesin pistään ovia lukkoon kuulosti jotenkin nöyrältä kun meni "vaikeasti" ovet lukkoon. pari kertaa edes takaisin rämpättyä keskuslukko lakkas pelaamasta kokonaan.. prkl.
Sapettaa ja v**uttaa niin vankasti että merkki uskollisuus taas lujilla.
Viimeksi muokannut jarkkoma, Su Elokuu 19. 17:38:39 2007. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Viesti Kirjoittaja samiharju » La Elokuu 11. 9:26:16 2007
bägin valoon: tarkista josko etupenkkien alla olis liittimet huonossa kontaktissa.
jarkkoma
Viesti Kirjoittaja jarkkoma » Su Elokuu 12. 13:43:00 2007
samiharju kirjoitti:bägin valoon: tarkista josko etupenkkien alla olis liittimet huonossa kontaktissa.
Tarkistetaan..
itellä tulis mieleen joku maadotus vika koska tuo valo ei pitäis kiilua missään vaiheessa.. noissa on sellainen toiminto et jos antureissa vika räppii 4 kertaa ja pitää tauon ja sit sama juttu uudelleen ja uudelleen ja jos bägi rikki niin jää palamaan. "kaveri tiesi sanoa on fordilla huolto miehenä"
Tai sitten mittaristossa joku viba et saa virtaa jostain läpi..
Keskus lukko onkin ihmeellinen kun on sulakkeet ehjät, en ole vielä mitännut tuleeko sulakerasiaan asti virta..
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Viesti Kirjoittaja samiharju » Su Elokuu 12. 14:57:17 2007
ootko laitellu oviin hifiasennuksia tms? tarkista ettei keskuslukon johdoista oo eristeet hinkkaantunu puhki, mulla sierras löi lukkoja päälle koko ajan ku oli yks johto maissa.. :-)
jarkkoma
Viesti Kirjoittaja jarkkoma » Su Elokuu 12. 15:14:46 2007
ei ole koskettu oviin niissä vakio kajarit.. pahvit oli kyl irti kun ruoste suojatiin..
Bägi valo ei nyt ainakaan palanut otin liittimen irti öhhöötä liittimeen.
Akun kenkä käytettiin irti, sitten kun laitto virrat päälle niin mittaristo käytti kaikki neulat tapissa ja sit laski nolliin. olisko se joku zekki tjmv.. no nyt muuten kaikki pelaa mut keskus lukko ei vielä pelitä...
tättis samille vinkistä se siinä varmaan olikin :D
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Viesti Kirjoittaja samiharju » Su Elokuu 12. 17:05:18 2007
kyselin muutama vuosi sitten samaa mk1 mondeon valon takia ja vika oli siinäkin tuossa samaisessa liittimessä.. eli muilta opittuja viisauksia vain :-)
jarkkoma
Viesti Kirjoittaja jarkkoma » Su Elokuu 12. 20:34:54 2007
Kekuslukko ongelma näyttäis olevan ohjain boxissa tai siinne se vika viittais.. no saan toisen boxin kokeille niin tietää sit paremmin.. jos vikaa ei ole siinä niin pitää ruveta maadoitksista katsomaan. :roll:
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
jarkkoma
wpe vattu
Viesti Kirjoittaja jarkkoma » Ma Elokuu 13. 20:51:36 2007
Bägi valo taas tänä aamuna kettuili eli rupes kiilumaan..
Kävin kaikki bägiin viittaavat liittimet mitä löysin electro puhdistus aineella, ja toistaiseksi ei ole palanut. "vielä"
Sulakeet mitattu ja rasian pohjaan tulee virrat, löytu uusi vikakin taka luukku ei aukea sähkö napista se kyl ennen pelas vaan ei enää..
Eli nyt nyt on pois pelistä keskuslukko ja taka kontin avaus ja se bägi vittuilee..
No 24päivä on merkki liikkeessä varattu aika huoltoon noiden vikojen takia jospa ne sielä jotain sais aikaiseksi muuta kun ison laskun.
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
jarkkoma
Viesti Kirjoittaja jarkkoma » La Elokuu 18. 11:25:18 2007
bägi valo ei ole palanut pariin päivään...
keskuslukkoon koitin toista ohjain boxia mut ei ruvennu pelaan,
no sit ku sen saa pelittämään saa kauko ajattavan lukituksen ku toinen boxi on kauko ohjattava malli, pitää hakea kauko säädin viel..
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
jarkkoma
Toimii
Viesti Kirjoittaja jarkkoma » Su Elokuu 19. 17:38:15 2007
Juu vika löyty sulakerasian takaa, siellä oli piilo sulake keskus lukitukseen, sama boxi ohjaa taka kontin avausta joten sekin rupesi pelaamaan.
Bägi valokin hävisi joten sekin toimii.
Kyl helpotti ku sai toimimaan itse olis voinu tulla mukava lasku huollosta.
Edit:
Syykin miksi oli polttanut sulakeen löytyi taka kontista, Kontti / kori välissä oleva kumi minkä sisällä menee konttiin piuhat sähkö avaus, lasin lämmitin ym, sieltä oli mennyt takalasin pissapojan putki melkeen poikki ja vuosi taka ikkunaa pestessä johto nippuun vedet. putki korjattu paikat kuivattu ,suojattu ja ei enää ongelmia. 8)
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
