Mondeo v6 vesipumppu.
Onko suomessa myynnissä metalli roottorista vesipumppua ,vai kannattaako tilailla ebaysta suoraan. Naapurin mondeosta se paukahti viime viikolla ja ei pahemmin varotellut etukäteen.
Se onneks huomas asian ,ennenkuin kiehu kone pahemmin.
Täytyy kyllä saada mokoma aikapommi pois koneen kyljestä.
Tarvike pumppu pitäisi olla metallisiivillä.
Mulla hajosi vähän yli 150000km:ssä
Mulle tuli fordilta ainakin muovisiivillä oleva.KtK kirjoitti:Sen verran vielä ,että onko fordin oma vara-osa pumppu metallisiivillä vai jonkun muun valmistajan tarvikepumppu.
Hipelöisin jo käsissä tota fordin omaa pumppua ,mut ei nähnyt sisään. Letkut paikallaan ja koitettiin niitäkin Mafian pekkisen kanssa irrottaa nätisti ,mut ei lähtenyt irti. Sen verran hyvin oli muoviletkut kuivana paikallaan.siipicossu kirjoitti:Mulle tuli fordilta ainakin muovisiivillä oleva.KtK kirjoitti:Sen verran vielä ,että onko fordin oma vara-osa pumppu metallisiivillä vai jonkun muun valmistajan tarvikepumppu.
Ei tietenkään ruvettu purkamaan sitä sen enempää,kun oli paketissa oleva vara-osa. Sanoi pekkinen vaan vara-osa koodin muuttuneen parikin kertaa tolle pumpulle ja päätteli siihen tulleen parannuksia sen myötä. Tarvike pumppuille se nyrpisti nokkaa aika vahvasti ja haukkui niitten laatua. Oli kuinka oli ,mutta muavirimpulaa en ota.
Mulla oli pari eri varaosakoodia kun tilasin omaani uuden pumpun tuli kaksi samanlaista ja toisen sain vielä purkaakin niin muovisiivillä se oli.KtK kirjoitti:Hipelöisin jo käsissä tota fordin omaa pumppua ,mut ei nähnyt sisään. Letkut paikallaan ja koitettiin niitäkin Mafian pekkisen kanssa irrottaa nätisti ,mut ei lähtenyt irti. Sen verran hyvin oli muoviletkut kuivana paikallaan.siipicossu kirjoitti:Mulle tuli fordilta ainakin muovisiivillä oleva.KtK kirjoitti:Sen verran vielä ,että onko fordin oma vara-osa pumppu metallisiivillä vai jonkun muun valmistajan tarvikepumppu.
