Mondeon takaluukku jumissa
Jazu
Viesti Kirjoittaja Jazu » Su Joulukuu 23. 17:26:13 2007
Eli kävi kiva källi. Ollaan reissussa ja -97 farkkumondeon takaluukku on jumissa. On auennut tähän asti avainta kiertämällä, painonappi ei toimi. Nyt avain jotenkin muljahti yli kun pakkasessa väänsin kontin auki. En tajunnut että ei aukene enää. Niin ja tuo on se malli missä ei ole sisällä sitä nappia millä aukeaa.
Jotenkin nyt tuntuu kiperältä tilanteelta.
Mitä mä nyt teen?
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Su Joulukuu 23. 18:29:20 2007
ja sulla ei oo kauko-ohjattavaa keskuslukkoa?silloinhan avaimessa on se kolmas nappi millä aukeaa peräluukku.
jos ei ole niin ei kai siinä muutaku takapenkit Ruissalo-asentoon ja kamat sitä kautta ulos ja purkamaan peräluukun verhoilua ja sieltä avaamaan luukkua ja remonttitöihin,sitä en tosin enää muista miten se luukun verhoilumuovi on kiinni eli saako sitä irti normaalikonstein kun peräluukku on kiinni vai pitääkö turvautua epävirallisiin keinoihin,jotain saattaa siispä mennä rikki...
eihän sattuis käymään niin ihme tuuri että autosi on joskus muutettu 7-paikkaiseksi?silloin olisi jouduttu rakentamaan peräluukkuun jonkinlainen avaussysteemi sisäpuolelle :wink:
Paappari
Viesti Kirjoittaja Paappari » Su Joulukuu 23. 18:43:34 2007
Sierra XR kirjoitti:.sitä en tosin enää muista miten se luukun verhoilumuovi on kiinni eli saako sitä irti normaalikonstein kun peräluukku on kiinni vai pitääkö turvautua epävirallisiin keinoihin,jotain saattaa siispä mennä rikki...
Voi olla että muistan ihan väärinkin, mutta eikös se muovi ollu jolloin torkseilla (vai ristipäillä) ja alapään ruuvit just sillain vittumaisesti siälä pohjassa ettei onnistu kovin helpolla purkaminen jos on luukku kiinni. Vai sekotanko nyt focukseen tai escorttiin. :roll:
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Su Joulukuu 23. 18:48:45 2007
Paappari kirjoitti:
no ihan samaa mietin itsekin... :roll:
Jazu
Viesti Kirjoittaja Jazu » Su Joulukuu 23. 20:16:20 2007
Niin, se infrakauko-ohjaus on sökö eli siitä ei oo apua. Mä vaan mietin että kun se lukko kuitenkin toimii sähkölläkin, niin saisiko sen sähkölukon jollakin konstilla surahtamaan.
Muutenhan tuo alkaa näytämään siltä, kun ne verhoilumuovin ruuvit on sillein että niitä ei avata, ellei luukku ole auki, että joutuuko konttiin könyymään sisäkautta poran kanssa ja tehdä muoviin kunnon reikä että voi operoida sen auki.
Kiva kun ei oo edes himassa missä vois rauhassa katella hommaa tallissa. Ei muuten mutta pitäis tuo suursnautseri saada sisään keskiviikkona ja se on aika tukalaa sisäkautta kun on se koirakalterikin.
Ja kamat kans.
TaneEsko
Viesti Kirjoittaja TaneEsko » Su Joulukuu 23. 21:23:33 2007
Meil irtos -00 farkun kaken siitä takaluukun aukasu napin "micro kytkimest" tinaukset joten ei toiminu kake,,, uudelleen tinattiin ja taas pelittää.
Toki luulis kyllä jotta sille sähkölukolle löytyis jostain oma rele ...
-pete-
Taunus GT Coupe -73
Escort Estate -72
V6 Mondeo -00
Yamaha FJR -09
Jazu
Viesti Kirjoittaja Jazu » Ti Joulukuu 25. 10:53:59 2007
No aukes se luukku kun löi vasaralla ja tuurnalla tarpeeksi lujaa siihen avausnappiin. Hyvä näin. Nyt sai purettua ne verhoilut pois ja tarvittaessa voi ryömiä sisälle ja avaa sieltä vivusta luukun.
Pitänee kotosalla purkaa koko lukko ja laittaa kerralla kuntoon niin ei tuu näitä pirullisia tilanteita taas ihan heti vastaan.
Mutta kiitos kaikille.
